直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/04/29
中毒?有没有用过U盘等?
yuduoling
第2楼2012/04/29
中毒了吗?重装一下软件看看
mlb2003
第3楼2012/04/29
电脑死机应该与仪器没有什么太大的关系,你重装系统试一试,如果原来做过备份,恢复一下也可以,别忘了先把数据导出来!
草原之恋
第4楼2012/04/29
最好把系统格式化,重新杀毒,重装OBLFWIN软件,不要忘了做备份。
=牛牛=
第5楼2012/04/30
应该是程序的问题 程序里乱套了 取数出现问题 最快的办法是恢复到出现问题之前的状态 如有备份的话可以一键恢复 没有的话用系统还原 最稳妥的还是重装吧
ldx_8261
第6楼2012/05/02
没有出现过这种现象,从楼主的叙述来看,应该电脑本身的问题。
沧海青城
第7楼2012/05/03
如果您的电脑已经工作了好几年都没换过的话,应该就是电脑的内存的原因了,我们以前也遇到过,换台新电脑就好了,其实在分析时是很占内存的,就算是新的2G内存电脑,在分析的时候若使用其他功能,包括动下鼠标都是很困难的一件事情。把OBLF的文件包整体复制到新电脑内,新电脑就可以使用的,很简单。
wjl9731
第8楼2012/05/29
是GS1000型吧,我们遇上过,应该不是dos系统的吧,主要是由于插拔优盘了,优盘里面或许带上了病毒所致,这样建议把当时OBLF给带的系统盘从新做一下系统,或者还原一下系统!一般问题能解决!
zhangxin60383
第9楼2012/05/30
电脑中毒了
ycdjclsf
第10楼2012/05/30
死机一般都是内存的问题,你可以找人把电脑主机检查一下,看哪里出了问题
