donnering
第1楼2012/02/22
如何延长硬度计压头的使用寿命及精度:
1、任何调试和检查如装卸砝码、取下上盖、插拔电缆、打开后、侧门检查时,应切断电源。
2、搬运硬度计时必须卸下砝码和压头或者用绳子类把砝码固定,并在压头座与样品台之间夹防震胶垫;长途运输应恢复原有的包装。
3、装卸压头应认真仔细,保证尖端无损伤、无污染,安装面清洁无异物。长期不用应卸下妥善保存,注意防锈。
4、测试时被测样品必须平稳放置,支承可靠,确保在测试过程中无任何位移、变形。
5、样品台升降丝杠应定期润滑。具体方法为:取下样品台及保护环,松开丝杠护套,向丝杠上注入数滴轻质润滑油,然后转动手轮,反复升降丝杠,使润滑油分布均匀。最后重新装好护套等物。注意润滑油不宜注入过多。
donnering
第2楼2012/02/22
标准布氏硬度块 200±50HBW
100±25HBW
方形100 x 80 x 16 圆形 ∮90*15
标准洛氏硬度块 80-88HRA
85-95HRB
20-30HRC
35-55HRC
60-70HRC
方形60 x 40 x 10 圆形∮60*10
标准维氏硬度块 200±25HV5
450±50HV5
450±50HV10
450±50HV30
750±50HV10
标准表面洛氏硬度块 89-91HR15N
42-50HR30N
75-80HR30N
37-61HR45N
87-93HR15T
70-82HR30T
标准携带布氏硬度块 200±50HBS
方形75 x 75 x 22 圆形∮64*12
标准锤击布氏硬度块 175-225HBS
方形150 x 12 x 12
标准显微氏硬度块 700-800HV1
700-800HV0.5
700-800HV0.2
700-800HV0.1
700-800HV0.05
400-500HV1
400-500HV0.5
400-500HV0.2
400-500HV0.1
400-500HV0.01
200-300HV1
200-300HV0.5
200-300HV0.2
200-300HV0.1
200-300HV0.05
圆形 Φ25 x 5 方形25 x 25 x 6
标准里氏硬度块490-570HLD
590-670HLD
750-830HLD
圆形Φ90 x 55 2.7
标准肖氏硬度块 95±4HSD
60±4HSD
30±4HSD
方形65 x 52 x 15
(以上为目前市场上常见的标准块规格,购买时只要告之范围及所测硬度单位,供应商就会在范围值内给您提供相对应的规格)
