大家能讨论下2.1*150 4.6*150 C18 的分析柱,柱效能一样吗?真的就没有什么影响。
  • bingzhu83111
    2012/02/22
厂商论坛
  • 大家能讨论下2.1*150 4.6*150 C18 的分析柱,柱效能一样吗?真的就没有什么影响。
  • xue2009
    第1楼2012/02/22
    根据上述公式,柱效与色谱柱长度成正比,与填料的粒径成反比。所以,在柱长度一定情况下,粒径小的柱效就高。
    bingzhu83111(bingzhu83111) 发表:大家能讨论下2.1*150 4.6*150 C18 的分析柱,柱效能一样吗?真的就没有什么影响。
  • dahua1981
    第2楼2012/02/22
    柱效肯定是不一样的
    2.1的粒径肯定分离效果更好现在uplc的柱子一般都是1.7um粒径的
  • xue2009
    第3楼2012/02/22
    这篇文章可供参考。
  • bingzhu83111
    第4楼2012/02/22
    下了等会看下,问题是现在同样的装柱方法,2.1的柱效就是不行,理论上和实际应该还是有区别的吧。
    xue2009(xue2009) 发表:这篇文章可供参考。
  • 小卢
    第5楼2012/02/22
    相同粒径的话,应该是有差异的;如果2.1的用亚2um,4.6的用5um的,则2.1的柱效可能高。
  • arvid2007
    第6楼2012/02/22
    怎么看不到公式呢
  • bingzhu83111
    第7楼2012/02/23
    最近做了下实验,通过对比2.1 4.6 *150 装入填料量,理论上是相差4.7倍,实际上野刚好相差4.7,分析可能是柱外死体积对2.1的影响太大,所以测不到10000以上的柱效,不知道各位大侠是否认同?
  • samanthalas
    第8楼2012/02/23
    楼主说的情况,里面的填料粒径应该是一样大的吧?
  • samanthalas
    第9楼2012/02/23
    同意楼主的分析. 应该对色谱仪进行优化.
    bingzhu83111(bingzhu83111) 发表:最近做了下实验,通过对比2.1 4.6 *150 装入填料量,理论上是相差4.7倍,实际上野刚好相差4.7,分析可能是柱外死体积对2.1的影响太大,所以测不到10000以上的柱效,不知道各位大侠是否认同?
  • bingzhu83111
    第10楼2012/02/23
    是一样大的,在一样条件下装柱。
    samanthalas(samanthalas) 发表:楼主说的情况,里面的填料粒径应该是一样大的吧?
