省部重点实验室
第1楼2012/02/22
1、【仪器名称】:美国BIO-RAD伯乐酶标仪 2、【仪器型号】:680型全自动酶标仪 3、【生产厂家】:BIO-RAD 4、【检测适用范围 】:吸光度自动检测,波长跨度 :400-750m 5、【仪器使用优点、缺点】:完全中文操作模式 能阅读平底、U 形底或 V 形底微孔板或 8 孔、12 孔联管板 阅读前自动校准 宽波长跨度 , 适于多种应用 多种报告类型 : 原始数据 , 吸光度 , 浓度 , 阔值 , 限值 ,曲线 , 动力学等 9 种 速度可调的板震荡功能 容易操作的 8 位滤光片轮 , 每个阅读仪提供 4 个标准滤光片 设计小巧 , 外围打印机可通过标准打印接口连接 -RS-232 接口用于连接外围 PC( 需要配置相关软件 ) 技术参数: 波长跨度 :400-750m 光度范围 :0.000-3.500OD 线性 :0.000-2.000OD 为±1.0% ,0.000-3.000OD 为土 2.0% 准确度 :490nm,0.000-3.000 OD为士1.0% 或 0.01OD 精确度 :0.000-2.000OD 为士 1m4 或 0.005OD,2.000-3.000OD 为土 1.5% 分辨率 :0.001OD 滤光片轮 : 容量8块 , 标准配置4块 阅读时间 : 单波长6秒 , 双波长10秒 数据存储能力 :60个分析程序 选配件: 1)孵育器 : 温度控制 :25 ℃或室温 , 最高 45 ℃ , 增量 0.1 ℃ 准确性 : ± 0.5 ℃ 2) 内置 112mm 图形热敏打印机 6、【仪器外观描述或者图片】:主机 7、【说明书或者操作规范 】:暂无。 8、【仪器维护及保养知识 】: 暂无. |
省部重点实验室
第2楼2012/02/22
1、【仪器名称】:普通型多歧管冷冻干燥机 2、【仪器型号】:FD-1C 3、【生产厂家】:上海予华 4、【检测适用范围 】:菌种冷冻干燥保藏,样品浓缩等 5、【仪器使用优点、缺点】:样品的预冻,可利用低温冰箱或酒精加干冰来进行;另一种是专用的旋冻器,它可把大瓶的样品边旋转边冷冻成壳状薄层结构。然后再通过橡胶阀与冻干主机连接。 采用冻干瓶处理较大量的样品时,采用旋冻的方法冻成壳状较好,或倾斜容器冻成斜面,以增大表面积,减小厚度,以利于水份的升华。 本公司生产冻干瓶旋冻专用装置。预冻时,冻干瓶中的样品浸放在低温热传导液体里旋转,样品沿冻干瓶内壁冻结,以达到更大的表面积。一旦样品结冰,就可以与冷冻干燥系统连接了。 6、【仪器外观描述或者图片】:台式主机、2升国产真空泵、压盖干燥装置,橡胶阀8只,冻干瓶8只 7、【说明书或者操作规范 】:暂无。 8、【仪器维护及保养知识 】: 暂无. |
省部重点实验室
第3楼2012/02/22
1、【仪器名称】:中压液相制备色谱系统 2、【仪器型号】:Sepacore TM 3、【生产厂家】:瑞士Buchi公司 4、【检测适用范围 】:广泛应用于天然产物、有机合成产物和蛋白质生物高分子的分离纯化。5、【仪器使用优点、缺点】:性能特点: ●BUCHI泵的采用的是市场上唯一的三活塞泵设计,保证系统中无脉冲,对分离效果有帮助,更有助于延长密封及仪器的使用寿命; ●根据不同的分离纯化任务,该系统可以随时调整和扩展; ●压力范围可以高达50bar,流速可高达250ml/min;单元或梯度分离; ●有各种直径和长度规格的分离柱可供选择; ●智能的全自动馏份收集器可按色谱峰、时间或体积进行馏份收集; ●具有独特的用户自定义样品架功能; ●连续波长的紫外/可见检测器; ●四种不同的进样模式方便进样; ●操作极其简单;维护非常方便;大大提高了实验室分离纯化的重复性和可靠性。系统组成:整套仪器有液相泵、玻璃柱、紫外检测器、梯度仪、波峰检出器、收集仪等配套组成,可按需选配。可选用多种规格玻璃柱。玻璃柱耐压,最高可达50巴压力。玻璃柱柱壁清晰透明,可看到柱中样品分离情况,对操作人员有很大帮助。亦可提供一次性塑料柱,价格低廉、节约操作费用,省时又省力。功能优点:●出色的品质,最高的工作效率; ●投资安全性高,重复投资少; ●标准的色谱分析系统; ●人机工程学:直观方便的操作; ●高速的系统总线保证高效的数据传输; ●经济性:最小的溶剂消耗; 6、【仪器外观描述或者图片】: 7、【说明书或者操作规范 】:一、C-601/C-605型液相泵 性能参数:型号C-601C-605功能结构紧凑,具有防振功能的3活塞泵。环保防腐蚀,流量2—250ml/min压力范围0—10bar(0—145psi)0—50bar(0—725psi)流量精度溶剂与温度的校准可达±2%重复性±0.5%与溶剂接触的材料PEEK, 红宝石,陶瓷,氟化乙丙烯(橡胶)泵头活塞清洗电源电压100,120,230V±15% 50/60Hz尺寸(宽×高×长)160×153×305mm 二、泵控制器C-610/C-615泵控制器C-610: ●功能:可与C-601型泵配合使用,有液晶显示,设置方便,可显示流量。 ●显示:Backlit 3×7-,Segment LCD-display ●电源:接C-601型泵的24V DC电源 ●接线:1×RS-485(系统总线);1×Mini Din(TTL in/out for alarm line and/or ext.start)。 ●尺寸(宽×高×长):150×80×120mm 泵控制器C-615: ●功能:可控制两个C-601或C-605型泵构成双结构。可计算时间和溶剂的消耗。直观的设置和编程。图表式的数显。多种输入/输出配件可选,如传感器和溶剂阀。 ●梯度功能:有两个C-601或C-605型泵,流量2,5—250ml,百分比显示流量,线性达2% ●显示:图形显示,128×64Pixel(58×29mm) ●电源:接C-601或C-605型泵的24V DC电源 ●接线:1×RS-485(系统总线) 1×RS-232 (数据输出) 1×Mini Din(TTL in/out for alarm line and/or ext.start) 1×Mini Din(压力传感器) 2×Mini Din(可选的水平传感器) 2×Mini Din(溶剂阀) ●尺寸(宽×高×长):150×80×120mm 740)this.width=740" border=undefined> C-601型液相泵 740)this.width=740" border=undefined> C-605型液相泵 740)this.width=740" border=undefined> C-615型泵控制器 三、联体泵: 740)this.width=740" border=undefined> C-610和C-601 740)this.width=740" border=undefined> C-615和C-601/605 740)this.width=740" border=undefined> C-615和(C-601/605)2C-610和C-601方便拆装的联体泵,排 量最大250ml/min,真空度可达10bar。流量和校准可通过旋钮调节C-615和C-601/605方便拆装的智能联体泵,流量最大250ml/min,真空度可达10bar(C-601)或50bar(C-605)。 C-615和(C-601/605)2功能扩展的联体泵,可形成溶剂的梯度变化曲线。用2台标准C-601泵真空度可达10bar,2台标准C-605泵真空度可达50bar。 四、C-660型部分收集器:功能特点: ●样品可按时,定量或按峰收集;●总收集量可达12升,有240支试管;●由2个探测信号控制按峰收集;●可适应用户的特殊要求;●RS-232接口可与计算机连接传输数据;●有2个探测器入口,2个记录输出口;●与步琪的色谱分析支架兼容;●可选配:液面监测器;●可更换的不锈钢收集架。 740)this.width=740" border=undefined>性能参数: 可配支架4×FC60:4×(60×20ml tubes); 4×FC30:4×(30×50ml tubes); 4×FC12:4×(12×250ml tubes);另外,根据用户要求可配10种色谱分析支架(R4,R6,R12,R24,R48,R96)收集范围440mm×350mm(长×宽)收集高度可调范围40mm至320mm收集模式计时(计时器1s—100h)定量(配sepacore pumps使用)按峰(配探测器使用)峰值检测斜度和高度1或2个探测器检测面板液晶显示28×64Pixel(58×29mm)语言显示E/G/F/I/SP/J功率25W电压100,120,230V±15% 50/60Hz连接部件2×RS-485(系统总线)1×RS-232(信号输出)1×Mini-DIN(废液阀控制)1×Mini-DIN(TTL 输入/输出)1×Mini-DIN(可选废液传感器)2口输入(2探测器信号输入)2口输出(2探测器信号输出+记录输出)尺寸465×470mm(长×宽)高度370至460mm可调 五、C-630、C-635型紫外检测器: 740)this.width=740" border=undefined> 左边为C-630 右边为C-635 740)this.width=740" border=undefined>技术参数: 型号C-630C-635波长4个标准过滤器200,220,254,280nm;另有2个放置过滤器的空位190-740nm,步长1nm带宽≤20nm≤8nm波长测量精度--±2nm边界过滤--370nm测量范围0-2 AU灯氘灯(190-740nm) (可选:400-740nm范围的更亮得卤素灯)灵敏度在240nm时 <2×10-5AU,持续时间 1.0s噪音<1×10-5AU/h最大基线漂移在240nm时 <15×10-5显示Backlit 2×16,Segment LCD-display功率75W电源电压230V/50Hz; 115V/50Hz接口1×Cinch(相似信号输出:±1V)尺寸106×185×340mm(宽×高×长) 六、C-670装柱器:均匀的装柱孔可以高效的装添性能参数:●尺寸(宽×高×长) :220×315×450mm●需要条件: 无油压力压缩的空气(~1bar(15psi),流量:~200l/h); 真空源:流量≥1m3/h; 真空度≤20mbar(15mmHg)。●连接管:压力空气和真空管 ID 6mm●重量(空):7.5Kg 七、C-675型装柱系统:●透明的装柱系统可以放在C-670型装柱器中,或用硅胶包裹。●自安装:可最大节省循环消耗。●预安装:柱体由二氧化硅包裹可立即使用:有12和40mm两种内径,长度有75和150mm. 8、【仪器维护及保养知识 】: 暂无。 0 |
省部重点实验室
第4楼2012/02/22
1、【仪器名称】:高速颅骨钻
2、【仪器型号】:ZH-GSZ
3、【生产厂家】:国产正华
4、【检测适用范围 】:主要用于动物的开颅手术。
5、【仪器使用优点、缺点】:配有硬质合金麻花钻头旋转锉自动旋紧,永不打滑且无轴向窜动。采用空心轴机头、无三瓣夹头体、无易损零部件,不出毛病,无故障。电源开关有指示显示,颅钻由调速旋钮进行无级调速,脚踏开关控制颅钻旋转,操作灵活方便。
6、【仪器外观描述或者图片】:见下图
7、【说明书或者操作规范 】:
电源:AC220V±10% 50HZ
功率:50W
电机转速:5000 ~ 20000rpm
电机允许电压:DC 8 ~ 20V
最大堵转电流:3A
工作环境:温度:5 ~ 40℃,相对湿度:≤80%
包装尺寸:140mm×215mm×350mm
脚踏开关寿命:107次
电源箱工作方式:断续方式
净重:2.2kg
操作过程:接通电源,按动电源开关,开关指示灯亮。将调速旋钮逆时针至最低转速。踏下脚踏开关,电动机带动旋转锉开始旋转。将转速调至所需转速,即可开始工作。连续工作过程中,如需暂停,松开脚踏开关即可;再次启动,只需踏下脚踏开关。关机时,首先将调速旋钮逆时针旋转至最低转速。松开脚踏开关,电动机即停止转动。桉下电源开关,开关指示灯熄灭,整机停止工作。
8、【仪器维护及保养知识 】: 避免液体接触电机,引起短路。最好在钻孔时给钻头注水降温,保护钻头。
省部重点实验室
第5楼2012/02/22
1、【仪器名称】:恒温水浴
2、【仪器型号】:PSY-2200
3、【生产厂家】:北京君合华科技发展有限公司
4、【检测适用范围 】:
温控范围 室温+5~95℃
温度均匀度 ±0.5℃
温度波动度 ±0.5℃
显示分辨率 0.1℃
有效容积 2L
外型尺寸
(mm*mm*mm) 232*320*311
最大功耗 250W
电源 AC220V,50HZ
5、【仪器使用优点、缺点】:
简单描述:PSY系列恒温水浴广泛应用于生物、化工、制药、环保、卫生防役、大专院校、科研院所等单位。
产品详细介绍:
PSY系列水浴造型简洁、美观大方,采用数字化LCD显示,操作直观,方便,具备超温自动切断控制和低液位保护控制,电子控制器保证水温均匀,有效地确保实验样品的安全。
6、【仪器外观描述或者图片】:见下图。
7、【说明书或者操作规范 】:选填项。
8、【仪器维护及保养知识 】:选填项。
省部重点实验室
第6楼2012/02/22
1、【仪器名称】:循环水式多用真空泵
2、【仪器型号】:SHB-III 型
3、【生产厂家】:郑州长城科工贸有限公司
4、【检测适用范围】:本泵以循环水为工作流体,利用射流产生负压原理提供负压。广泛用于蒸发、蒸馏、结晶、过滤、减压、升华等作业,是大专院校、医药化工、食品加工等领域实验室的理想设备。
5、【仪器使用优点、缺点】:
1)本机采用双抽头,可单独或并联使用,装有两个表;
2)主机采用不锈钢板冲压成形,精致美观,箱体为特殊工程塑料;
3)装有特制的流体消声器,减少水中的气体与液体的磨擦噪音,使真空度更高更稳。耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便,还可根据用户需要加装真空调节阀,操作方便;
4)ⅢS型循环水式多用真空泵,性能和SHB-Ⅲ型循环水式多用真空泵的性能相同,但主要部件采用工程塑料和不锈钢,物美价廉;
5)ⅢA型循环水式多用真空泵,外观同Ⅲ,ⅢS型真空泵,但射流器、三通、止回阀,抽气咀等重要部件全部采用不锈钢材质;
6)储水箱采用新研制的特种塑料材质,对含有丙酮、乙醚、氯仿等有机化学物质的作业,有耐腐蚀耐溶解作用。
6、【仪器外观描述或者图片】:必填项。
7、【说明书或者操作规范 】:
功率W:180
工作电压V/HZ:220/50
流量L/Min:80
扬程M:10
机体材质:Icr8Ni9Ti
最大真空度Mpa:0.098
单头抽气量L/min:10
储水箱容积L:15
水箱材质:特殊防腐工程塑料
外表尺寸mm长*宽*高:385*280*420
全机重量kg:15
8、【仪器维护及保养知识 】:选填项。
省部重点实验室
第7楼2012/02/22
1、【仪器名称】:低压层析系统
2、【仪器型号】:BioLogic LP
3、【生产厂家】:美国伯乐
4、【检测适用范围 】:
蛋白分离
5、【仪器使用优点、缺点】:
biologic lp 低压层析系统是生物分子纯化的理想选择。它具有功能多、使用简便、经济等特点。小巧的设 计最大限度地节约冷库和实验室的工作空间。biologic lp 系统出色的性能如下:
lp data view 软件— 专为biologic lp 系统设计的lp data view 软件使用简便;可完成数据采集等多重任务,只需一个串行端口即可对任何windows95, 98,me, nt4.0 或2000 操作系统的数据进行打印;
方法程序储存— 储存50 个方法程序;每种方法包括多达50 个泵操作步骤和50 个组分收集步骤;
缓冲液选择— 可选择5 种缓冲液,加入sv–5 液流选择阀可进行全自动样品分离和大体积样品输入;
检测性能— 含有检测蛋白和核酸的滤光片(280nm 和254nm),以及检测梯度进程的电导检测器;
高流速泵— 系统配置了一个流速范围0.05–40 ml/min 最大背压30 psi 的蠕动泵。系统可兼容econo–column 低压层析柱、macro–prep 层析介质、econo–pac 滤柱、amersham hitrap 滤柱、source 介质和其它所有低压层析介质;
组份收集— 系统有简单组分和复杂组分两种收集选择: 2110 型组分收集器收集至80 根13×100 毫米试管或离心管中,或更先进的biofrac 组分收集器收集至酶标板、细口大玻璃瓶等任意容器中。同时,biologiclp 系统支持许多非bio–rad 组分收集器.
6、【仪器外观描述或者图片】:见下图。
7、【说明书或者操作规范 】:选填项。
8、【仪器维护及保养知识 】:选填项。
