1、【仪器名称】: 细胞融合仪。 2、【仪器型号】:CF-150B。 3、【生产厂家】:匈牙利BLS公司。 4、【检测适用范围 】:专为哺乳动物胚胎分裂球电融合而设计,此细胞融合仪可在电解液或非电解液中运用 5、【仪器使用优点、缺点】: (1)产品小巧,易操作,专为胚胎细胞融合设计,专一性稳定性强,性价比极高 (2) 应用于测试新衍生的或遗传控制的胚胎干细胞的发育潜能 (3) 完全ES衍生细胞胎儿为不同功能或遗传研究提供丰富的组织和器官前身资源 (4) gene-trap用于完全衍生ES胚胎聚合,此胚胎由ES四倍体细胞胚胎产生,从而获取基因表达模式的直接信息 6、【仪器外观描述或者图片】:见下图 总尺寸 宽x 高 x 长185 x 80 x 226 mm 重量2.5 kg 7、【说明书或者操作规范 】: 脉冲电压 10 to 150 V 脉冲时间 10 to 150 微秒 脉冲电压 10 to 150 V 第一步: 按模式键选择‘脉冲宽度’识别器(LED闪亮),转动分压器(5)设置脉冲宽度 三格数字显示屏(此页未显示)在你转动分压器至100 micro sec.时将显示脉冲宽度值变化。 第二步: 再按模式键选择‘脉冲宽度’并转动分压器(4)在三格数字显示屏上显示93V。 第三步: 按上下序列键(2和3)设置重复次数(脉冲数量) 第四步: 按触发键开始预设脉冲。 提示: 这些步骤可以单独设置也可按不同次序设置 8、【仪器维护及保养知识 】: 此仪器无短寿命部件,因此唯一的维护工作就是保持清洁。此仪器有抗腐蚀涂层---使用软布和少量清洁剂清洁外表面。 |
省部重点实验室
第1楼2012/02/22
1、【仪器名称】:WAVE核苷酸片段分析系统(DHPLC) 2、【仪器型号】:MODEL 4500 HT 3、【生产厂家】:美国Transgenomic公司 4、【检测适用范围 】:DNA片段大小分析 基因剂量变异分析 未知遗传变异筛查 已知遗传变异检测 单基因遗传病基因诊断 多基因遗传病研究 癌症和肿瘤研究 药物基因组学研究 线粒体法医研究 动物学应用 5、【仪器使用优点、缺点】:变性高效液相色谱(Denaturing High Performance Liquid Chromatography,DHPLC)是一种新的高通量筛选DNA序列变异的技术,其原理是利用离子对反向高效液相色谱原理,通过一个DNA分离柱,进行核苷酸片段的分离和分析。该方法具有自动化、快速、检出率高、检测DNA片段大小范围广等优点。不能检测大篇段缺失突变,而且检测出的突变需测序确证。 6、【仪器外观描述或者图片】:见附图 7、【说明书或者操作规范 】:基因突变检测为例,简述使用步骤及注意事项 1、DNA的分离和提取:DNA可以是组织或外周血来源,一个PCR反应需50ng DNA。 2、引物的选择和设计:进行基因突变检测和SNP分析时,PCR括增的片段不要太长,最适长度为150-450bp 。 3、PCR扩增:PCR产物纯度要高,不能有非特异条带,PCR产物不需纯化,直接进行分析,使用的DNA聚合酶尽量用高保真聚合酶,反应体系中不能含有BSA、DMSO等大分子物质(上述步骤在本科室完成)。 4、 HPLC系统进行检测。 DHPLC流动相为以下4种:A液为0.1M TEAA (三乙氨基乙酸),B液为0.1M TEAA 25% 乙腈,C液为8% 乙腈,D液为75%乙腈。由A液和B液形成梯度,C液用于上样,D液冲洗色谱柱。DHPLC色谱分析柱材料采用无孔聚苯乙烯颗粒(美国Transgenomic公司),分析过程中的梯度是以NavigatorTM软件推算的初始梯度上样,以2%/min的速度增加B液,2%/min的速度减少A液,从而形成梯度 5、测序验证:选择不同类型的峰型进行测序验证。 8、【仪器维护及保养知识 】:属于精密仪器,室内环境环境温度要求37度,注意灰尘对仪器的影响。 9、【参考价格】: 690000rmb 10 【使用后的评价】:选填 |
省部重点实验室
第2楼2012/02/22
1、【仪器名称】:小动物活体成像系统 2、【仪器型号】: IS in vivo FX 3、【生产厂家】:美国KODAK 4、【检测适用范围 】:小动物体内荧光、生物发光、同位素、量子点成像及X光成像叠加 5、【仪器使用优点、缺点】:可以对小动物整体进行标记物的体内分布,连续、实时的监测体内目标物的分布情况。缺点是荧光的投射性不太好,较大动物体内的短波长荧光信号较弱 6、【仪器外观描述或者图片】:见图 7、【说明书或者操作规范 】: 1. 打开Kodak FX主机电源,预冷30分钟; 2. 打开X 光机电源Power On,等待出现绿色字样Power为工作状态; 3. 启动计算机; 4. 将Kodak MI 加密钥匙插入计算机USB口,运行Kodak FX控制软件-Kodak MI software (双击桌面图标); 5. 打开MI软件图像捕获窗口,点击MI软件主界面左上角图标 Capture In Vivo FX; 6. 根据不同的试验内容,设定不同的软件参数及选择相应的滤光片、配件——具体请参考 Kodak FX随机附送的“Quick Guide”快速指引; 注意的事项要因不同的试验要求、试验标本而不同,具体做活体荧光时,要根 据成像部位的深度选择荧光素,靠近体表的,可选择波长教短的,如GFP,如 果比较深,则荧光选择近红外的荧光素,如Cy5.5等。做转荧光素基因细胞注 射实验,要保证所转的细胞的荧光素基因的表达量; X光拍正常骨组织时,不需要选择X光滤光片,X光强度可在20-35Kv上选择, 具体曝光时间根据实验要求的清晰度设定,大概30-90秒。对软骨组织等,X 光强度可适当的小一些,同时选择0.2mm,0.5mm或者0.7mm(同时用上0.2mm 和0.5mmX光滤光片)滤光片; 激发光和发射光滤光片:通过旋转滤光片滚轮调节到对应的发射光滤光片; 7. 放置样本在合适位置,标注,一般为样本平台的中央。使用软件中的预览功能并调节光 圈、焦距、视野。尽量放大感兴趣的样本区域; 8. 点击MI 软件预览窗口,预览成像效果 Preview ,调整样本位置,手动设定CCD相 机的光圈f-stop(右)、放大倍数zoom(中)和聚焦focus(左); 9. 在MI软件上设定曝光模式(Standard、Time Lapse、Progressive Exposure)和曝光时 间(0.05sec-32min)捕获图像 Capture , 通过使用图像预览及预测曝光功能来确定曝光 时间。曝光时间:荧光染料(GFP RFP CY5等)为30sec-10min,X-ray为30sec-8min, 化学发光为1min-30min,具体时间及参数还需要根据试验样本和仪器设置调节,详情 请参考FX说明书。设置最佳化的信号强度,但是在每次曝光过程中避免曝光过度(图像 或柱状图中的红色象素)。化学发光试验中如果需要提高灵敏度可以使用Binning象素叠 加功能。根据试验要求进行图像处理——定量计算、图像输出等。保存、分析、打印结 果,图像可以通过export image输出为jpg或者tif格式,而定量分析的数据,可以通过 export analysis data输出为txt格式,并用excel表格程序打开,自动生成列表; 10.关闭MI软件,取下加密钥匙,将外置光源的开关、仪器前面板开关、X-ray电源开关 选择钮转到“Off”位置,取出样本。试验完后请用软布(擦镜纸)沾取70%乙醇或稀释 的皂类清洁剂擦拭试验平台。避免酮类试剂及粗糙硬物摩擦平台表面。 8、【仪器维护及保养知识 】:选填项 9、【参考价格】: 138万 0 |
省部重点实验室
第3楼2012/02/22
1、【仪器名称】:多道生物信号采集处理系统。
2、【仪器型号】:Rm6240BD/B/C型。
3、【生产厂家】:成都仪器厂。
4、【检测适用范围 】:可作生物电、血压、呼吸、张力、温度、PH、心音等实验,肌肉神经类实验,循环类实验,呼吸类实验,消化类 实验,感觉器官类实验,中枢神经类实验,泌尿类实验、药理毒理病理实验、细胞内细胞外记录均可。
5、【仪器使用优点、缺点】:●系统在Windows 平台上运行。能够实现数据共享,可灵活地将实验结果导入Microsoft Word、Excel等软件,实现图形、文字的编辑处理和测量数据的分析统计。
● 系统采样频率在多任务状态下仍高达200kHz(USB2.0接口)和100kHz(并口),在国内领先,与国外同类产品相当。系统具有多道多功能程控放大器(每一通道均可作生物电、血压、呼吸、张力、温度、PH、心音等实验)及记滴、监听、全隔离程控刺激器、符合国际标准的 12导联转换器等。可满足医学院校的生理、药理、病理、毒理等学科的实验教学和科研要求。系统可处理多种机能信号,具有信号实时显示、记录、波形分析、处理、打印等多种功能。
● 系统硬件采用外置式结构(系统安装不必打开计算机机箱),可使用笔记本电脑,软件、硬件设计均具有良好的开放性,系统稳定可靠,升级非常方便。系统为几乎所有的机能实验教学项目开发了实验项目,预设置了这些实验项目的参数(共计七大类,几十个实验项目)。在此基础上,用户也可根据需要调整参数,或在菜单中增添实验项目,各种参数可保存,便于以后调用。配置必要的附件即可完成各种实验,肌肉神经类实验,循环类实验,呼吸类实验,消化类 实验,感觉器官类实验,中枢神经类实验,泌尿类实验、药理毒理病理实验、细胞内细胞外记录均可。
6、【仪器外观描述或者图片】:见下图。
7、【说明书或者操作规范 】:该系列产品综合应用最新多媒体计算机技术,先进的电子技术和数字信号处理技术,基于现代医学机能实验的要求,总结长期医学实验教学和科研的经验研制而成。功能强大、灵活,集生物信号采集、放大、显示、记录与分析为一体;是传统医学机能实验系统(由放大器、记录仪、刺激器和示波器组成)的换代产品。
产品通过了医疗仪器注册,证号:川药管械(准)字2002第2210007号。并推出了可用于人体实验的全隔离型系统。
● 能动态或静态对信号或记录进行微分、积分、频谱、相关环、直方图、叠加平均等分析处理。
● 根据用户需求在任意时刻自动产生刺激脉冲。可以软件调零和量纲转换及灵敏度校正。
● 具有多种测量方式:单点测量、两点测量、区间测量、实时测量、及面积、斜率等测量。
● 各通道波形可任意放大至满屏。可对数据进行“数据剪辑”和“图形剪辑”。
● 波形颜色任意可调,可同时打开全部通道,各通道的扫描速度(走纸速度)独立可调。
以测定血压为例简要说明操作步骤:
(1)将生物信号采集处理系统插头与电脑接口连接好,将换能器连接通道Ι;打开血压计;
(2)打开电脑,打生物信号采集处理系统,打开“采样条件”设置窗口,设定如下:显示模式—连续记录,采样间隔—1ms,采样通道选择:1通道。将换能器和血压计连接,转动三通开关,使换能器与大气相通, Medlab开始采样并将第一通道调至与零线重合。转动三通开关,使换能器和血压计相通,并利用血压计在换能器上加一固定压力值(如100mmHg),保持采样一小段时间后停止采样。用鼠标点击波形曲线上升至平稳段的一点,移动鼠标至第一通道“显示调节区”内“血压(mmHg)”处,单击鼠标,打开定标窗口,填上新值(如100mmHg),确定后关闭定标窗,完成定标。转动三通开关,接入动脉血管(接入前须在管路中充满生理盐水,并在靠近针头一段管路注入抗凝剂),点击开始按钮,采集血压信息。采样结束,按“停止”键。
(3)存盘。若直接点击“保存”图标,自动以Temp000.add,Temp001.add,Temp002.add等文件名存入硬盘。也可以点击“文件”中下拉菜单“另存为”,即弹出对话框,可以用特定名称命名存盘。
(4)数据处理及打印。选中需要打印的曲线,单击“打印预览”,在弹出的对话框中选择“图文单份”按确定后,即可打印(占半张纸的空间)。选中数据,依次点击 “处理数据入表”图标和“处理数据复制至Microsoft Excel”图标,有关数据即依次自动显示在弹出Excel表格中,可以计算出“平均收缩压”(或“平均舒张压”)的差值。如希望打印出来的表格比较美观,可以选中数据,进行表格的边框等设计。另外为了使曲线和对应的表格打印在同一张纸,且同一方向,需将刚才打印了曲线的纸对折,使表格打印在纸的下半部分。数据打印完成。如为多批次实验,可按上法逐批打印。
(5)关机。实验结束,关机、切断电源,拔出换能器针头,清洗换能器管路。
8、【仪器维护及保养知识 】:按照操作规程进行参数设定和试验;实验借宿后按次序保存参数、关闭系统和计算机;每次试验后要清洗链接管道和接头。
9、【参考价格】: 4000-5000元人民币。
10 【使用后的评价】: 我用这个仪器进行过动物血压测定,感觉操作相对复杂(相对袖套血压计)。但它也具有很多优点,特别是测量结果可靠。我的体会还有:定标中血压计可用其他压差计代替;数据处理结果亦可复制到Microsoft Word中进行页面设计,后面批次的数据就可套用格式粘贴,节约了时间;美中不足的是换能器管路由硬质塑料制成,较脆,接口处易裂,需小心清洗,若不慎出现裂痕,需更换换能器,如急用,试用生胶带仔细缠绕,不漏气方可使用。
省部重点实验室
第4楼2012/02/22
1、【仪器名称】:生化分析仪
2、【仪器型号】:CA-1680C型生化分析仪
3、【生产厂家】:南京南分医用实验仪器有限责任公司
4、【检测适用范围 】:CA-1680C型生化分析仪是以PC机为基础的高档半自动生化分析仪,该仪器技术先进、功能齐全、质量稳定可靠、操作简便、性能价格比极佳。适用于各类临床项目的测定,是大型医院急诊部和中小型医院的最佳选择。
5、【仪器使用优点、缺点】:计算机自动控制,鼠标、键盘操作,CRT彩色显示,Windows操作系统和界面风格,操作简便。测试方法:终点法带标准因素、终点法非线性、终点法样品空白、终点法双波长、动力学法、固定时间法。
设有计算方法,可根据测定项目的结果计算有关临床项目结果。测定结果可单项打印,也可打印综合报告,报告中各项目的排列顺序可自行设置。蠕动泵配合流动吸收池自动进样、排液。自动校零、定标、测定、运算并动态显示测量过程。开放式编程,可编辑400个项目的测试参数,每个项目均可带质控,参数输入后,可随时调用,无需重复编辑,快速简捷。每个项目可带2个靶值的质控,可随即查看、输出测定数据、统计数据和质控图。可存储数十万例病人的测定结果、病历信息,便于资料信息管理,输出查询报告。可使用国产试剂、进口试剂和用户自配试剂,试剂消耗量少,检测成本低。随机帮助文件,Windows风格,随时可查看当前状态下的操作指导手册,利于操作者更好地使用仪器。
6、【仪器外观描述或者图片】:外观见照片
7、【说明书或者操作规范 】:
波长选择:全自动波长选取,内置八位高性能干涉滤光片,波长:340、380、405、492、510、546、578、630nm
测光范围 0~2.5Abs
分 辨 率 显示:0.0001Abs 计算:0.0001Abs
线性误差 优于1%
交叉污染率 不大于1%
最小进样量 500ul
吸收池温度 25、30、37℃或室温
池温精度 不超过±0.1℃
主要外设 17″彩色CRT、彩色喷墨打印机(品牌配置)等
供电电源 198~242Vac,49~51Hz
8、【仪器维护及保养知识 】:注意吸收池温度的调节。
9、【参考价格】: 选填项。
10 【使用后的评价】: 性能稳定。价格相对低廉。
省部重点实验室
第5楼2012/02/22
1、【仪器名称】:糖化血红蛋白检测仪
2、【仪器型号】: D10
3、【生产厂家】:美国BIO-RAD公司
4、【检测适用范围 】:除了HbA1c外,还可同时检测HbS、HbC等变异的血红蛋白
5、【仪器使用优点、缺点】:全自动,原始样本管可直接上机;一次可上样10个样本;完全的无人值守的自动化。每个测试约3分钟。
6、【仪器外观描述或者图片】:见图
7、【说明书或者操作规范 】:
7.1在RUN界面按下Start Up,仪器预热5分钟后进入Stand By状态。
7.2将原始样本管直接放入样品架(也可5ul样本加入1.5ml Wash/Diluent稀释液稀释,放在样本管支架上。)将样本架放入样本仓,按Edit键,按左右箭头选择并编辑样本ID,按Done,每个样本均编辑好,按Syart开始运行试验。
7.3在Maintain界面下观看实时图谱及泵压力。
7.4实验结果可选择自动打印或在Data界面下查询和打印。
8、【仪器维护及保养知识 】:
一、每日保养:
1.运行前查看缓冲液是否足够,分析柱是否够用,打印纸是否够用,废液桶是否满。
2.运行后在Run界面下按下Eject,将样本架从样本仓中退出。
3.清洁仪器表面,擦干溢出物。
二、每400份保养
1.用去离子水清洁内/外表面。
2.清洁取样液体通道。
3.在清洁台清洗稀释孔。
4.清洁内部废液瓶
5.清洁并检查样本管架是否完好。
9、【参考价格】: 20万元左右。
10 【使用后的评价】:结果准确,但在换分析柱及液体时较麻烦
省部重点实验室
第6楼2012/02/22
1、【仪器名称】:冷冻干燥机。
2、【仪器型号】:LGJ-18型。
3、【生产厂家】:北京四环科学仪器厂。
4、【检测适用范围 】:冻干面积:0.18平米,冷阱温度:≤-60℃,捕水能力:2kg/24h,最大补水量:6kg。
5、【仪器使用优点、缺点】:
优点:
1、采用单机(压缩机)混合制冷剂技术,制冷迅速,冷阱温度低,吸附水分能力强。
2、冷阱兼作物料预冻室,无需配置低温冰箱。
3、液晶屏作为人机界面,曲线和数字形式实时显示物料温度和冷阱温度,数字显示真空度;
4、主机配有RS232通讯接口
5、主机与真空泵间采用快卸法兰连接,使用方便。
6、采用防返油真空泵。
7、具备多种冻干所需的配置选择。
8、性能稳定、可靠,操作简单。
9、具有优异的性能价格比。
缺点:
1、无加热升温功能。
2、生产能力有限,只适合实验室使用。
6、【仪器外观描述或者图片】:
7、【说明书或者操作规范 】:
在使用本机前,请用户务必仔细阅读说明书,并按以下步骤操作。
1.安装连接
1.1按如下示意图,进行主机与真空泵的连接。
1.2将真空泵油注入真空泵,至油液面达到(或略超过)视油镜中线。
1. 主机
2.操作面板
3.电源插座
4.真空泵插座
5.熔断器
6.快卸法兰
7.抽真空管
8.放水放气阀
9.真空泵
2.预冻准备
2.1将装有物料的托盘放置于冻干架上,再放入冷阱中,盖上冷阱盖板。
2.2确认电源符合本机要求后,将真空泵插头插入主机真空泵插座,将主机电源线一端插入主机电源插座,另一端插入供电电源插座。
2.3打开总电源开关。
3.升华曲线设定(升华曲线在预冻及升华阶段前必须设定)
3.1选择升华曲线方式(操作详见LGJ-18型冷冻干燥机控制系统使用说明第4项)
3.2设定升华曲线方式(操作详见LGJ-18型冷冻干燥机控制系统使用说明第5项)
注意:非加热型该步骤没有,用户不用理会。
4.预冻物料
预冻阶段操作详见LGJ-18型冷冻干燥机控制系统使用说明第9-10项
5.冻干操作
5.1预冻结束后,将放水放气阀关紧。
5.2将冻干架从冷阱腔中提出,置于备用的活动硬质塑料圆盘上(均放置在冷阱腔上方),然后将有机玻璃筒罩好。
5.3按真空泵开关,真空泵工作,按真空计开关,真空显示,待真空度达到30Pa左右后,启动加热控制(按加热键,再按确认键,确认圆圈中有点,非加热型LGJ-18加热键无效),具体操作详见LGJ-18型冷冻干燥机控制系统使用说明第10-12项。
注意:真空度零点已调好,用户无需进行校正;开真空计后显示大气状态为110×103~90×103Pa均为正常,无需进行调节。
6.关机操作
6.1打开放水放气阀,使空气缓慢进入冷阱腔(显示真空度数字回升),按真空泵开关,使真空泵停止运转。
6.2依次按真空计,压缩机键,关闭真空计、压缩机,最后按下总电源关机。
6.3取下有机玻璃罩,将物品取出保存。
6.4清理冷阱内的冰块、水分和杂质,妥善保养设备,冷阱腔内的冰溶化后,可通过放水放气阀排出机外;不使用时应使主机放水放气阀处于开启状态。
8、【仪器维护及保养知识 】:
1、本机采用风冷冷凝式制冷系统,当环境温度高或空气流通差时,有可能影响制冷系统技术指标。
2、冻干室有机玻璃罩与主机冷阱靠橡胶密封圈进行密封,使用时应保证密封圈的清洁。
3、冻干室有机玻璃罩忌用有机溶剂清洗,其底面为光洁密封接触面,最好不要直接接触其它硬物,以免造成损伤,影响真空度。
4、真空泵是本机的重要组成部分,应注意保养和维护。经常检查泵油质量, 一般情况下,工作200小时左右需更换一次真空泵油,有关事项请参看真空泵说明书。
5、操作过程中勿频繁开关制冷系统,如因操作失误或其他原因造成压缩机停止运转,应等待3分钟后方可再次启动,以免损坏压缩机。
可能出现的故障及排除方法
1.打开总开关,液晶屏无显示
A:电源未接通
B:熔断器损坏
C:控制系统损坏
接通电源
更换熔断器
通知专业人员维修
2.打开压缩机开关,压缩机不启动
A:压缩机启动间隔时间短
B:控制系统损坏
C:压缩机损坏
停机3分钟再开机
通知专业人员维修
同上
3.压缩机运转,但达不到技术指标要求
A:环境温度高,空气流通差
B:制冷剂泄漏
C:温度显示系统故障
满足正常工作条件
通知专业人员维修
同上
4.真空泵运行,但真空度达不到技术指标要求
A:放水放气阀未关紧
B:真空管接头未卡紧
C:主机与冻干室密封不严
D:真空泵油混浊或有杂质
E:有其它漏气部位 关紧放水放气阀
卡紧接头
清洁密封圈并保证有机玻璃置底面光洁平整
更换真空泵油
回厂维修
5.真空泵漏油
A:视油镜开裂
B:密封垫老化
更换相应部件
6.液晶屏显示乱码
反复控几次“设置”键
7.温度显示“+HH”
A:托盘架接线端子与主机接线端子未连接或连接不良
B:温度探头损坏
检查连线端子,使端子间连接紧密
更换温度探头
9、【参考价格】: 34000元。
10 【使用后的评价】:
此型号冻干机比较适合实验室规模使用,筛选处方,制备少量样品,都可。偶以前用过台式的那种冻干机,冷阱特小,预冻只能放在冷阱底层,样品量太少,而且升华干燥时还要把样品手工放到盘子里,费时费力,对样品也不好。这款冻干机制备样品量相对比较大,大约能做200左右支,而且预冻时可以连托盘一起放在冷阱里,升华干燥时只要提上来就行(注意一定要戴上手套,否则小爪爪会冻伤的),非常方便。
此款冻干机没有升温功能,只能靠环境温度来升温,当然比不了那些有升温功能的冻干机,但是实验室规模用大冻干机太浪费了,不现实,关键是这款冻干机便宜啊!
另外,这款冻干机较老款有了新改进,增加了探头和液晶显示屏,还能测定低共熔点,观察冻干曲线。
确实不错,偶不推荐差的。
