气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/02/22
楼主是单点曲线还是多点曲线?过不过原点?
小鬼当家
第2楼2012/02/22
说说你的积分参数设置情况,这两个P可以用积分面积加和开始和积分面积加和结束来积分,
tang566
第3楼2012/02/22
空白里的DINP是残留的吗,你有没分辨一下,那是不是假阳性的DINP.
第4楼2012/02/22
一般定量曲线方程为Y=AX-B,Y为浓度,X为峰面积,如果斜率A过大的话即使基线上的一点峰面积都可能导致浓度很大。这就要求在定性时就根据保留时间及有无峰定性,而不能只看曲线定量结果去定性。
codylyf1985
第5楼2012/02/22
是多点曲线,5个浓度点的, 2,5,10,20,50不过原点的
第6楼2012/02/22
空白里没有DINP,只是积分的时候会有数值出来,可是根本没有峰出现,所以我就还弄不清楚为什么会积分有数据出来的
第7楼2012/02/22
那就像我上面所说的由于斜率和截距的原因,导致即使很小的峰面积或者只是基线中的面积就会导致一个比较大的结果。一般使用多点曲线的话,一定要首先根据保留时间和质谱图定性,然后再用曲线定量。而且如果定量结果小于浓度梯度的最小浓度点,那这个结果可信度不高,最好是换线性范围更低的曲线或者样品浓缩后定量。
砂锅粥
第8楼2012/02/22
如果样品结果低于浓度低点的话建议曲线强制过原点,结果比不过原点要靠谱。最好的方法还是要控制样品浓度在曲线范围。
原天
第9楼2012/02/22
這只能證明你的曲線線性做得超差。可以試下加個0點上去,或者強制過原性吧。
2451504
第10楼2012/02/22
先定性再定量,确定是你要的组分才去关注那个结果,否则是没意义的。
