ICP-MS
skytoboo
第1楼2016/08/25
这两元素比较容易污染,很有可能SGS数据不准, 一般测试结果偏大,数据较小的相对可信一点
第2楼2016/08/25
忘了看,你MS ZN 和NA 怎么进PPM级别的,稀释倍数那么大,测的结果有什么意义?
光哥
第3楼2016/08/26
SGS的也未必就是准的。。。。把你的整个实验过程描述清楚看看
MaxLeung
第4楼2016/08/26
锌和钠这两个元素含量很大的吧 一般都是用ICPOES甚至AAS测 用ICPMS不合适 可能稀释倍数会很大
s1120
第5楼2016/08/26
我们的Na 10ppb 140万cps
第6楼2016/08/27
看到中肯的回答了,另,为啥你一上来是大校,我怎么是少尉?
liuyin8317
第7楼2016/08/29
你好!我们前处理就是加盐酸和硝酸加热消解,稀释200倍上机检测,水用的是密理博纯水机,钠和锌的基底较高10(3-4)次方
第8楼2016/08/29
Na和Zn这两个元素包括Mg、K、Ca、Fe这些,在前处理过程中都容易受到污染。并且使用的酸、水都有可能有较高的值。另外,Na和Zn最好在碰撞反应模式下测试
第9楼2016/08/30
我注册这个网站有12年了,不常来回答问题而已
wnnzl
第10楼2016/08/31
这么大的浓度,需要用火焰做比较理想,ICP-MS不好弄
