关于测定空气中的二氧化硫问题
气体检测
  • 1,、测定样品加入氨硫磺酸钠时,还要不要加入氢氧化钠。
    2、当加入显色剂时候样品的颜色还是比较粉红的,但是水浴后颜色变浅了,是不是温度出现问题!室温大概是20度
    3、测出样品的吸光度太低基本测不出二氧化硫的含量,这是什么原因。
    4、还有那条计算公式不是太懂,有个Vs 换算成标准状态下的采样体积是什么意思
    假如我给出测出吸光度是1.035可不可以教我怎么算出来!
    还有(将含有标准溶液(或样品溶液)、氨磺酸钠及氢氧化钠的吸收液倒入对品红溶液时,要迅速并控干)这里的控干是什么意思
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:欢迎来空气检测版块发帖,你发悬赏我补贴分。
  • 容百川
    第1楼2012/02/22
    用啥吸收的SO2?
  • 容百川
    第2楼2012/02/22
    按照HJ 482-2009方法中
    1.要加NaOH
    2.有干扰物质,臭氧、氮氧化物、重金属,应去除干扰物
    3.如果被干扰颜色浅了测不出是可能的,原因如2.
    4.就是把采样时候的体积换算成标态体积,通过温压转换公式计算:
    标态体积=(T0*V*P)/(T*P0)
    T0,273.15,p01个标准大气压
    V,采样体积,P,采样气体压力,T采样温度
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 容百川
    第3楼2012/02/22
    是这个公式吗?
    如果是这个公式,那还差很多参数!公式里面还有稀释体积比Vt/Va,标准溶液和样品液的吸光度,斜率、截距。
    一个数字算不出来的
  • a2828735
    第4楼2012/02/23
    我使用甲醛洗手液的
    就是这个公式 我用了10ML的吸收液来测量的,就是按照国标那里的短时间测量!
    标准曲线Y=0.043x-0.01
    那我加入的那些不是就去除干扰了吗,那个氨磺酸
  • 容百川
    第5楼2012/02/23
    水浴颜色变浅,说明在水浴过程中发生了副反应,肯定是干扰反应,这是无疑的。
    吸光度、采样体积,以及采样时候的温度压力没有告知的话还是算不出来的
    a2828735(a2828735) 发表:我使用甲醛洗手液的
    标准曲线Y=0.043x-0.01
  • a2828735
    第6楼2012/02/23
    吸光度是0.104 当时温度是19度 大气压是103.8Kpa 采样体积是10ML 系到试管里面也是10ML
  • 翠湖园
    第7楼2012/02/23
    这个‘二氧化硫的分析、测定方法、资料汇总’贴子可供参考
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110215/3126484/
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2012/04/20
    测定样品加入氨硫磺酸钠时,是需要加入氢氧化钠的;
    加PRA应该要准确,PRA本身有颜色的;
    尽量控制吸收液的暴露时间,以免吸收空气中的二氧化硫;
    严格控制显色时间和比色速度;
    测出样品的吸光度太低是不是因为空白值太高呢?
    还有一点要注意的是加完氨磺酸钠和氢氧化钠都要摇一下,且不能具塞摇,否则盖子上会有液体。
    a2828735(a2828735) 发表:1,、测定样品加入氨硫磺酸钠时,还要不要加入氢氧化钠。
  • 老兵
    第9楼2012/04/21
    [quote]原文由 a2828735(a2828735) 发表:假如我给出测出吸光度是1.035可不可以教我怎么算出来!
    二氧化硫校准曲线的最高点的吸光度只是0.45左右,这个1.035的假如吸光度已超线性范围,是不能用校准曲线来进行计算的。
