气质联用(GCMS)
sunjun0620
第1楼2012/02/23
新柱子是不是没有老化好?
yuduoling
第2楼2012/02/23
有可能是柱子没老化好
蓝是那么的天
第3楼2012/02/23
应该和柱子没有关系,是仪器本身的问题,如果没有维护好是很容易导致标液的响应越走越低,PBDE的测试尤其明显。
phillyrin
第4楼2012/02/23
还是那个TSQ吗?换个新的离子盒看看会不会好……
ins0mnia2010
第5楼2012/02/23
用调谐液调谐正常,基线低,这种情况不要清洗离子源吧。建议先检查色谱进样口端是否有堵塞或者漏气现象。
lxt520_lxt
第6楼2012/02/23
是否前后电压发生较大变化而导致?
第7楼2012/02/23
洗洗离子源,进样口试试。
307478513
第8楼2012/02/23
怀疑是柱子有点堵塞,加大载气流量再老化一下柱子看看效果如何!
symmacros
第9楼2012/02/23
第三张图的保留时间和第一、二张图相差0.5‘, 保留时间延后,不知是什么原因?
arvid2007
第10楼2012/02/23
新的柱子,是不是柱子的位置没装好啊,就是进样口端和插进质谱端色谱柱长度对不对
