计量电导率仪
  • pengzw_007
    2012/02/23
仪器检定/校准/计量
  • 各位专家,想请教下,最近送了一台雷磁DDS-11C电导率仪去计量院,但是一直过不了低量程的,而且换过三台同样规格的,仍然过不了,电导率仪在计量的时候是怎么来测出电导率的。谢谢各位!
  • 小鬼当家
    第1楼2012/02/23
    有相应的标准物质,参考
    JJG 376-2007 电导率仪检定规程
  • yanyanrenren
    第2楼2012/02/24
    低量程误差就是大些。
  • pengzw_007
    第3楼2012/02/24
    谢谢上面的,现通过厂家和计量院沟通后,据说是测试电导率仪的那个设备没有接地,要接地估计低量程的会稳定点,暂时不知道怎么弄,直接再送计量院计量。
  • 吉普丽儿
    第4楼2012/02/28
    DDS-11系列的属于低端产品,效果不太好,检测时要共地,而且必须使用交流电阻检测,使用不同的直流电阻箱会出现误判
  • sunjun0620
    第5楼2012/02/28
    这个计量局还挺负责的,还给你检定,我们的一般就是走走形式。
  • pengzw_007
    第6楼2012/03/01
    悲催的DDS-11C,又被打回来了,无语了,通不过,特别是低量程的超出误差范围。
  • yanyanrenren
    第7楼2012/03/07
    版主,电导率仪的接地部位是哪个地方?以我手头上的上海理达的DDS-11A为例,外壳是塑料的,仪器后面有一个电导池接口,一个out(输出?)接口,一个电源线插口,一个保险管,一个开关。
    能指点一下吗?
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:DDS-11系列的属于低端产品,效果不太好,检测时要共地,而且必须使用交流电阻检测,使用不同的直流电阻箱会出现误判
  • 吉普丽儿
    第8楼2012/03/07
    如果没有接地的插口可以直接将电导池接口接地,金属外壳的可以让金属壳接地
    yanyanrenren(yanyanrenren) 发表:版主,电导率仪的接地部位是哪个地方?以我手头上的上海理达的DDS-11A为例,外壳是塑料的,仪器后面有一个电导池接口,一个out(输出?)接口,一个电源线插口,一个保险管,一个开关。
    能指点一下吗?
  • pengzw_007
    第9楼2012/03/09
    想请教下,这个电导率仪检测的报告,里面是包含电子元器件的一个报告,还是不是必须有配套仪器的数据描述。谢谢!
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:如果没有接地的插口可以直接将电导池接口接地,金属外壳的可以让金属壳接地
  • 刘彦刚
    第10楼2012/03/10
    如果经检定电子单元已不合格,现判定该电导率仪不合格,可只要报告电子单元的结果。对于合格的电导率仪,如要给出检定证书,则不仅要报告电子单元的检测结果,而且也要报告配套仪器的检测结果。
    pengzw_007(pengzw_007) 发表:想请教下,这个电导率仪检测的报告,里面是包含电子元器件的一个报告,还是不是必须有配套仪器的数据描述。谢谢!
