原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/02/23
当然可以,但因样品不同会出现差异,复杂基质需要用氢化物发生装置1 用仪器推荐即可2 一般用石墨炉、氢化物-火焰3 石墨炉测砷,0-80ppb
iycc
第2楼2012/02/23
谢谢老师,请问我灯的能量问题如何解决,我灯的能量才24左右
ldgfive
第3楼2012/02/23
石墨炉法是可以测试砷元素的,只是检出限没有荧光的好
悠旸
第4楼2012/02/23
还是氢化物发生器侧As效果好。
第5楼2012/02/23
只是想尝试一下,我目前砷的检测还是以荧光为主,因为现在每天的检测量大,每天都不能间断,就是怕万一某天荧光有故障时,可以接得上工作流程,所以才想熟悉一下原吸的检测,但还没有开始,灯的能量就给我出了个大难题?
第6楼2012/02/23
您指的是荧光吗?我现在测砷就是以原子荧光为主!对原吸测砷只是想尝试一下,方便应急时用!
用心飞
第7楼2012/02/25
测砷要用到基体改进剂才能测的好。
逆天
第8楼2012/02/25
砷元素灯最好用无极放电灯,若用空心阴极灯其能量不高,而且背景很大
第9楼2012/02/27
晕死了,之前不清楚这种状况,也没有细问,我买的是空心阴极灯,而且采购部还给弄错单子,给买了两次,领导得批死我了!
coffee8
第10楼2012/02/28
楼主这种未雨绸缪的做法非常好呀
