中药指纹图谱相似度分析之TXT文本导入
附上药典版《指纹图谱相似度分析》软件,仅供参考学习使用。
话说很多同行都无法将高效液相,气相,气质联用跑出来的色谱图导入到指纹图谱相似度分析软件进行分析。目前对谱图相似度分析的软件也只有接下来几个版本:、B版》、药检所版的《中药色谱图分析和数据管理系统》、浙大版的《中药指纹图谱相似度计算软件》及中南版的《相似度分析软件》,在写这边帖子之前,前三个版本我都反复安装试过很多次,第四个一方面需要matlab的只是、另一方我也没有在网上找到资源。最后我选择了使用药典版的《中药色谱指纹图谱相似度评价系统A版》,以下简称(《A系统》)。
药典版的《中药色谱指纹图谱相似度评价系统》有A,B版两个版本,即:研究版(2004 A)和检验版(2004 B)。研究版主要用于科学研究工作,具有生成对照图谱功能。检验版侧重于色谱指纹图谱的检验工作,功能简化,不具有生成对照图谱的功能。软件就不详细介绍了,直接进入主题——如何将得到的TXT文件转换成能够导入《A系统》的TXT文件。
本系统支持三种格式文件的导入:AIA(*.cdf)文件,文本文件(*.txt)和Scp(*.Scp)格式文件的导入(如图1)。建议采用通用的AIA(*.cdf)格式文件导入(但是我试过导出的AIA依然无法导入,并且AIA文件没办法编辑,也许是能力不够,至今没有找能编辑AIA文件的方法)。注意AIA(*.cdf)文件中应包含样本图谱的峰面积信息,在色谱工作站导出AIA(*.cdf)文件前应现进行积分。否则导出的AIA(*.cdf)文件可能因不包含峰面积信息而无法导入(我用TXT文件试了,没有积分依然可以导入,只是无法匹配,也就是无法进入下一步相似度分析)。文本文件(*.txt)的导入需要采用特殊的格式,可以参考本系统导出的文本文件格式【文后附上标准文本文件格式】。Scp(*.Scp,即Standard Chromatographic Project的简写)是本系统为生成的对照图谱的导入提供的一种特殊的文件格式。我用的是岛津GC-MS跑出来的质谱图试验的,文后附三个版本的分析软件及需要的文档,其他液相气相的没有使用过,也不知道如何导出TXT或者AIA文件,如有知道的,还希望您不吝赐教)
第一步,导出text文件,做好准备工作
打开GCMSSolution软件,导出你需要处理的图谱(如图2),当然如果要导出AIA文件,也可以如图3那样导出。但是只能导出AIA文件,无法导出TXT文件。
gycxycn00
第1楼2012/02/23
中药指纹图谱相似度分析之TXT文本导入
第一步,导出text文件,做好准备工作
