气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/02/23
在仪器上关闭AFC,然后关闭气瓶总阀,换完气打开总阀就先检漏,然后再不开AFC的情况下把接GC的气管螺母拧开放大概1分钟的气,放气时不要把接头拿太开,就对着接口吹,防止空气进入。吹完了拧紧螺母,检漏,打开AFC。
砂锅粥
第2楼2012/02/23
请问AFC在哪里关闭?我们的仪器是岛津的Ultra。
第3楼2012/02/23
GC控制面板,选择"FLOW",然后按“PF3”。
第4楼2012/02/23
谢谢!我试试。弄完汇报结果。
第5楼2012/02/23
已经换好,检漏时发现氮气峰很高。但是没漏气,可能是换的时候还是有部分空气进入,或者是载气不纯(之前就怀疑过这瓶载气的纯度,估计只有99.99%)。等明天再看看氮气峰能不能降下来。
第6楼2012/02/23
一般刚换完气氮气峰时会比较高,可以先抽一晚明天再看,如果没有明显的下降并且也没有漏气的地方,那就是载气不纯了。
第7楼2012/02/23
恩,我明天再看看。之前很怀疑那瓶载气有问题。现在趁这次机会验证一下。如果真的不行的话就要求退货。
第8楼2012/02/23
我们的载气供应商都是按空瓶算钱,退他多少空瓶就给他多少瓶的钱,如果是载气有问题一定要强度是退满瓶,不然他们也算钱。。。。
第9楼2012/02/23
多谢提醒。就算我开几天机器不做样,总压也没什么变化的,因为总流量比较小。
symmacros
第10楼2012/02/23
关于减压阀,拧开和气瓶连接的螺母之后总压指针没有归零,而是指着3MPa,减压表那边已经归零了。说明减压阀的总压表有问题。这次气体因为减压阀的“误导”使用到低于0.5MPa,还好发现的早,要不然可能仪器就压力不足报警了。我也遇到过相同的情况,减压阀的总压表有问题,也是显示3Mpa,实际上已用完了,骗我。
