fallil
第5楼2012/02/24
03年的柱,了不起啊,能用这么久,应该是使用频率很低那种吧?保护柱主要是起保护作用,防止重金属离子等有害物质对分析柱的损害。依我的见解,保护柱其实就是一根短的分析柱,把保护柱卸了,对数据不会产生太大的影响,就相当于分析柱变短了,各项指标肯定会有所改变,例如出峰时间变短,压力下降,分离效率下降等等,但是只要你同时做标准曲线,那是没问题的。另外截距大这个问题比较常见,是柱子老化的原因,大到什么状况不能用,要看具体状况,你用0.07的标做一下,能出峰就没问题了,当然这个数据是不够严谨的。做垃圾渗滤液的话,有机物和重金属离子肯定会有的,当然得用前处理柱除一下金属离子和有机物了,而且你已经把保护柱拆了,前处理更要加倍认真。RP柱,当然有国产的,直接百度就有了。
