离子色谱(IC)
daydayup118
第2楼2012/03/06
电导池里有气泡
zzwn
第3楼2012/03/06
电导池中如何生成的气泡呀。。。抑制其中的气体排到废液中了呀
patriot
第4楼2012/03/10
下面的图明显是检测器中有气泡造成的规律性干扰,将检测嘎嘎中的气泡排除就好了。
雨夜孤影
第5楼2012/03/12
LZ问题解决了吗?如解决了,可以说说是怎么解决的吗?
第6楼2012/03/15
未解决啊
xiao-y-show
第7楼2012/03/19
进样前 仪器状态如何?是不是 在线脱气系统 效果不好。
lrsswd110
第8楼2012/03/26
朋友 这个不是基线偏移 是基线噪声有些高原因有几个 一 电路出现问题 主要可能是放大电路方面 滤波元件损坏 那就需要更换了二 电导检测器 需要用超纯水冲洗一段时间三 泵单向阀位置有气泡 影响了泵的脉动 干扰 排气泡
ionbaby
第9楼2012/04/27
首先需要明白的是此样是什么基体?看水峰不是很规则。。。然后以前遇到的类似的有过清洗泵头单向阀就解决的,有过柱头有气泡,拆掉柱子重接就好了的
