ICP光谱
Fe
第1楼2012/02/23
这个不好办,我也经常遇到。消解到最后最有黑色的粉末。
yuduoling
第2楼2012/02/24
碳含量高,水解完了就容易出现黑色粉末
云☆飘☆逸
第3楼2012/02/24
是生铁、铸铁还是高碳钢?
第4楼2012/02/24
应该是悬浮物!一般需要过滤!
339631332
第5楼2012/02/24
这些都有
第6楼2012/02/24
用硝硫混酸溶解就可以,过滤一下
popo
第7楼2012/03/05
水解???消解吧
jiangwibo
第8楼2012/03/06
混酸?请教下,一般你们是怎么处理的?如果还有悬浮,过滤的话又怕没硝解完全。一直硝解的话,又浪费人力。你们一般处理多长时间
第9楼2012/03/06
比例我现在有些记不住了,一般问题不大,我们这里经常这样做,带标样的,完全没问题的.哪天给你整个文章你看看就知道了.和钢样溶一样操作,很容易.
