ICP光谱
Fe
第1楼2012/02/23
待机状态冷却水关闭了后,会提示温度过高,开机时需要重新预热。我们的重来不关闭的。待机状态随时都可以立即开机分析。
yiqizhao
第2楼2012/02/23
你说的待机是指只熄灭等离子体,不关电源吗?
339631332
第3楼2012/02/23
不关冷却水的同时也不关闭氩气吧,如果不关闭氩气,氩气消耗的多吗?
第4楼2012/02/23
仪器的电源一直不关的,关了就需预热4个小时.
砂锅粥
第5楼2012/02/24
我们从来没有预热4个小时。PE工程师也没跟我们说过要预热4个小时。
doraemon
第6楼2012/02/24
预热时间有差异,型号可能不同吧如果使用液氩,气、仪器、软件、循环水可以一直开着,这样要做样的时候只需点亮等离子体就基本可以做样了。
leemoonling
第7楼2012/02/24
待机时冷却水是可以关闭的
弗雷德
第8楼2012/02/24
一般长时间关机再开机需要预热200分钟以上(关机几个小时),根据设备状态不同时间也不一样。有的时候是100分钟左右。都不定的。
第9楼2012/02/24
氩气会有消耗,如果你用的是液氩就无所谓了,反正都是要跑掉的,如果用的是小瓶的氩气,一个晚上大概少4个MPA,还是不少的。
第10楼2012/02/24
我用的是小瓶的氩气,伤不起啊。
