ICP光谱
依风1986
第1楼2015/02/05
ICP的辐射还好吧,没有那么恐怖啊!
千层峰
第2楼2015/02/06
貌似ICP没有铀钍,,除非是你的样品中有。。不做含有铀钍的样品就可以了。
999youran
第3楼2015/02/06
含有这两元素的样品很少吧
hwayuu
第4楼2015/02/06
ICP没有用到铀钍这两种元素吧,难道是光栅或棱镜涂层中添加,这个倒不知道了。如果这个有放射性危害应该没有CE、FCC或GS标识的,会有警示的。另外测试的样品中有的话是否可以采用固体进样方式,我记得安捷伦就是以前的瓦里安有一个激光溶蚀的进样系统可以直接分析固体样品的,少了预处理。其它的步骤少不了,穿戴好PPE,尽量减少暴露的几率吧
abcpgf
第5楼2015/02/08
这个应该不多。
tang566
第6楼2015/02/09
是来自仪器还是来自检测样品呢?
vensterlz
第7楼2015/03/06
日常检验应该不会出现这些东西的。但是奇怪的是,有时候测样品会出现铀的谱线,看了一下,附近其他的元素都不像,不太清楚是测试问题还是真的含有铀。
