实验室内审工作怎么开展
  • zhuqiongjing
    2012/02/25
实验室认可/资质认定
  • 我们实验室在去年5月经过了CNAS认可,今年需复评审一定,在此之前需要做一次内审。不知此次内审是否需涵盖CNAS-CL01:2006和CNAS-CL10:2006上的全部条款。因为上次去年现场评审时审过的,这次复评审不知是否还是跟以前一样的去审,然后出具审核报告。请各位有经验的人士指导一下,谢谢!
  • yyronghua
    第1楼2012/02/25
    一樣的!審核涉及到的條款!加入分包沒有那就NA,有的話審核時都要涵蓋到。
  • 马克思的战友
    第2楼2012/02/25
    今年是监督评审,不是复评审。内部审核同申请时一样,覆盖所有体系。
  • 该帖子已被版主-金月加1积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • yuduoling
    第3楼2012/02/25
    内审可以分次进行吧?
  • wangheng06
    第4楼2012/03/01
    内审检查表分为:按要素和安部门两类,按要素比较集中,耗时短;按部门耗时长
  • Star
    第5楼2012/03/01
    可以分阶段进行
    yuduoling(yuduoling) 发表:内审可以分次进行吧?
  • watertime
    第6楼2012/03/08
    内审要覆盖全要素,当然包括CL01和相关应用说明。
  • 寒猪_董
    第7楼2012/03/17
    既然你们都通过CNAS审核了,那就说明你们的管理体系应该比较规范了,手册、程序文件、作业指导书、记录表格等该有的都应该有了。手册和程序文件中应该有关于内审和管理评审的内容吧,好好研究一下文件,就知道怎么做了,哈哈,祝你好运~!
  • 该帖子已被版主-金月加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • chulai_zhadao
    第8楼2012/03/27
    请问,假如按要素审,2个人分工,一个审4.1-4.15,一个审5.1-5.10;这样可以吧?还有要是有多个检测人员,一个要素中的问题,每个检测人员都审一遍,还是抽查几个人就可以了?谢谢!
  • zenos
    第9楼2012/03/29
    我们实验室只有两个内审员,只有一个是化学专业。怎么交叉审??
    Star(shey_211) 发表:可以分阶段进行
  • shangjinlaing
    第10楼2012/04/02
    可以负责不同的部分,例如一个负责管理要求,另一个负责技术要求。
    同时注意每年至少一次管理评审
