X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2013/05/31
大家畅所欲言!迎六一,顺便祝大家六一节日快乐。
仗剑少年游
第2楼2013/05/31
是你自己解释,还是找专家来回答啊?
sweetapple986
第3楼2013/06/01
试样颗粒大,容易产生阴影效应,减弱进入检测器的X射线强度。另外,试样粒度变小了,均匀度也会变高。试样粒度大,均匀度变差。这是另外一个影响测量结果的因素。
ian.cheng
第4楼2013/06/01
粒度是否可以从直径和厚度两部分分析呢?
sonne86400
第5楼2013/06/03
粒度也就是通常会在压片法里面出现 在地矿样品还会出现矿物效应
abcpgf
第6楼2013/06/03
粒度不同,通过的X荧光射线就不一样,强度不一样,结果自然就不一样。
新加坡现代材料
第7楼2013/06/04
x荧光的对越是平滑的表面分析结果越接近真实值,如果是颗粒过大,样品的表面就会很粗糙。
