X射线荧光光谱仪(XRF)
zhzsd
第1楼2008/03/09
可以高温烧碳后熔片分析,然后利用烧失量计算样品中各元素含量
whdry
第2楼2008/03/12
[quote]原文由 alexright 发表:如题,一般怎么进行样品处理,在此求教![/quote]可以用直接压片法和熔融制样法,根据要求的精度来定。
alexright
第3楼2008/03/13
可以用直接压片法和熔融制样法,根据要求的精度来定。[/quote]熔片法,不知道怎么处理试样?熔融的效果不理想。
第4楼2008/04/11
已经采用了此方案,只是对坩埚还是有一些腐蚀。是不是熔融的熔剂或者温度不合适?
