有水有渝
第1楼2012/02/27
克服溶剂效应也不一定要用流动相,比如流动相是50%甲醇,溶剂用40%甲醇,那么溶剂效应也几乎可以忽略不计。除非有些在流动相中不易溶的样品,其它能用流动相当溶剂的还没有发现有什么弊端。因此溶剂的选择可以是强度不高于流动相,但又能很好溶解样品的就行。
活到九十 学到一百
第2楼2012/02/27
我觉得用流动相溶解样品的优点是可以克服溶剂效应,防止样品在和流动相接触时产生沉淀或结晶,缺点就是如果流动相比较复杂时配制起来比较麻烦,特别是做梯度分析时,无法完全匹配。
第3楼2012/02/27
梯度是可以优先选择初始强度的流动相作为溶剂。
2011xiaolong
第4楼2012/02/27
流动相溶解样品在一定程度上可以克服溶剂效应,但不是绝对的!
yanavean0520
第5楼2012/02/28
流动相溶解样品可以克服溶剂效应,并能更好的溶解样品。
xuhua987
第6楼2012/02/28
个人觉得流动相首要考虑的应该是能够达到目标物质与目标物质以及杂质的良好分离要求,至于其对样品的溶解性是否更好暂未考虑。
150
第7楼2012/02/28
不是绝对的 好官方的语言啊.....
1818
第8楼2012/02/29
虽然没有绝对的,但最好用流动相溶解!!
peterhello
第9楼2012/02/29
在能保证样品的溶解性和稳定性的情况下,选择溶剂强度最低的混合溶液来配置样品
pandora98
第10楼2012/02/29
流动相溶解样品,不会产生因为溶剂与流动相不一致或者是相溶性差而导致的样品析出再二次溶解的问题,否则很多样品会出现色谱峰对称性差甚至分叉的问题,还会在死时间出现系统峰影响杂质积分。弊端就是样品不一定都能很好直接的溶解于流动相,可以采取先用少量事宜的溶剂溶解样品,然后再加流动相稀释定容。我们稀释样品的原则是在保证样品稳定性与溶解性的前提下,尽可能采用与流动相种类一致的溶剂,对于反相色谱,要求稀释剂的极性尽可能大于流动相的极性。
