liu820422
第1楼2007/04/17
用DAD检测器时,可以扫光谱图,在光谱图里就有纯度因子,chemstation里就有
没谱
第2楼2007/04/18
在光谱图和报告里面都可以找到。只是我的纯度因子才200多,我觉得我的液相条件可以达到分离,吸收峰纯度应该足够。我想了解一下纯度因子的由来,就是怎么计算得来的,受什么影响,需要进行什么设定吗?多谢
shan-shan68
第3楼2007/05/08
通过在不同波长处扫描光谱图得知目标峰是否为单一物质形成的峰,并非分离度好就认为峰纯度高,因有可能在某一峰里包含一根本没分出来的小峰,这时峰纯度肯定不好.你的情况说明就是这种情况,所以你的分析方法不行,需要改良,将完全未分出的杂质分离出来.
剑神一笑
第4楼2007/05/08
学习一下
wqs7654321
第5楼2012/01/16
听列还得。。。
liufeilzu
第6楼2012/01/16
Similarity = 1000 x r2 r为0-1
zhuzhuluoluo
第7楼2012/01/17
主峰的纯度因子应大于980---------------但我经常碰到主峰中含同分异构体峰,紫外吸收相近,所以主峰的纯度因子可以达到999以上,但实际上主峰并不纯,请问这种情况下是否只有靠加标回收率来识别了,因为混其它杂质峰的话加标回收率肯定是异常的。
风烟
第8楼2012/01/23
各位老师能否再说的详细点,学习了!祝各位老师新年快乐 !
