原子吸收光谱(AAS)
Star
第1楼2012/02/27
首先,灰化并不是以消解液的状态下存在,其次,沸点不代表加热的时候不分解
ldgfive
第2楼2012/02/27
灰化温度过高时,有一些元素就会损失,这主要与元素特征有关,加入基体改进剂后,就会改善损失量
悠旸
第3楼2012/02/27
是呀,液体在干燥阶段就蒸发干了,灰化是并不是液态。低温元素在几百度会有损失的,用基改当然是个办法。
wmj31
第4楼2012/02/27
消解后,不一定是以硝酸盐或者盐酸盐的形式存在,沸点也不一定是1000度以上。再者灰化温度高的话,还是会有损失的。
用心飞
第7楼2012/02/27
水的沸点是100摄氏度,但在20摄氏度时一样会挥发。所以,是否损失要看这个物质的蒸气压。
yang_qingwen
第8楼2012/02/28
谢谢大家,我明白了。
马踏飞燕
第9楼2012/02/29
正解。
