气相色谱(GC)
Star
第1楼2012/02/27
应该是水进了你的柱子以后产生的柱流失吧,你居然敢用HP-5柱子进水样,估计柱子已经报废了!
hza123
第2楼2012/02/27
ECD对水没有响应的,超纯水顶空也会有出峰的,要煮沸后冷却顶空才会没有杂峰,空气峰有的。
coffee8
第3楼2012/02/27
有没有进空针试一下?不知道是不是有残留?
wanttofly
第7楼2012/02/27
HP-5是交联的,进几次水样没那么严重吧
turehy
第11楼2012/02/27
是完全按照标准做的,您看下标准,0ppb的标样顶空瓶里放的就是纯水,如果不行我想国标不会开这个玩笑,而且用的是顶空进样,不是直接进样,平衡温度只有40度,我想顶空瓶上部空间水蒸气含量应该不会有多少的,应该不会产生大的柱流失才对
第12楼2012/02/27
您的建议我感觉应该是对的,我没有对蒸馏水煮沸,我后面煮沸再试试看
第13楼2012/02/27
另外我想问下应该怎么排除空气峰干扰,煮沸冷却再装瓶就行了吗?还是装瓶以后需要充氮气?
第14楼2012/02/27
空气峰肯定有的,响应还挺大,但不影响出峰,煮沸冷却装瓶就好了。hP-5是交联柱,进一点水没关系的。
l777511b
第15楼2018/04/29
还是装瓶以后需要充氮气? 很有想法,相信你已做的不错。这个空气峰,严格上应是氧气峰,竟然有文献说是水峰,呵呵有的文献比较模糊 溶剂峰,确实可以充氮气降低,但没多大必要。
xx_dxd_xx
第16楼2018/04/29
ECD对水有响应,但是不大。直接水进ECD也是没问题的。楼主做出来的峰应该就是水中的氯仿和其他的卤代烃。不要被所谓的超纯水蒙蔽。目前国产纯水机去除有机物的效果很差,基本上没有去除挥发性卤代烃的功能。我实测过多个国产纯水机和一些市售纯净水,比如哇哈哈、屈臣氏这些,都检出有氯仿等卤代烃。所以做卤代烃的水必须要处理再用,可以通氮气回流两小时,也可以过活性炭吸附柱之后再次蒸馏。进口的密理博纯水机里面有吸附和紫外光降解功能,可以很好的除掉有机污染物,比国产的确实好很多。
