分析化学
lilongfei14
第1楼2012/02/27
酸对移液管有腐蚀,只是腐蚀很小,所以建议不要长期泡,短时间是可以的
社区=冬季=
第2楼2012/02/27
为何要一直泡着呢?
云☆飘☆逸
第3楼2012/02/28
没事,就那点小酸度不酸啥,看看买的浓酸几年的一样用,没见变质的!
hza123
第4楼2012/02/28
这一批移液管是专门用于做盲样的,放在专用的酸岗里,因为几年没有盲样,时间一长就忘了。
魅力星光
第5楼2012/02/28
半年太长了吧!没有试过!会变薄了吗?
xxmtf
第6楼2012/02/28
是“水了”??这个还真不好说,理论上应该会有些变化,实际上这种变化根本看不出来也移液影响可忽略
第7楼2012/02/29
表面上看不出什么来。还没有使用所以也不知道最终有什么影响。
黑不了虫
第8楼2012/02/29
用标准水定量一下看量取的结果是不是准确,看误差是多少。
657580428hyf
第9楼2012/05/03
有一定的影响吧
