分析化学
儒雅凤
第1楼2009/11/29
对标准溶液标定平行数据有准确度与精密度,国家标准有一定的要求。GB/T601-2002有明确规定!具体来说就是:每人4次平行试验的极限偏差应<0.15%,两人8次平行试验的极限偏差应<0.18%,标准溶液的不确定度应<0.2%。为了达到这个目标,GB/T601-2002中规定:1.滴定管必须经过校准,并且要带校正值使用;2.温度对滴定液体积的影响必须校正;3.当基准试剂的称取量<0.6g时,必须使用十万分之一精度的分析天平等等一系列条件。sure-7766(sure-7766) 发表:标定滴定液F值时,滴定的几个平行样F值偏差多少可以用?最好可以提供具体公式
第2楼2009/11/29
真值(μ):真值是客观存在的,但任何测量都存在误差,故真值只能逼近而不可测知,实际工作中,往往用“标准值”代替“真值”。标准值:采用多种可靠的分析方法、由具有丰富经验的分析人员经过反复多次测定得出的结果平均值。 精密度:几次平行测定结果相互接近的程度。 各次测定结果越接近,精密度越高,用偏差衡量精密度。偏差:单次测量值与样本平均值之差:平均偏差:各次测量偏差绝对值的平均值。相对平均偏差:平均偏差与平均值的比值。标准偏差:各次测量偏差的平方和平均值再开方,比平均偏差更灵敏的反映较大偏差的存在,在统计学上更有意义。
第3楼2009/11/29
准确度:测定值与真实值符合的程度 绝对误差:测量值(或多次测定的平均值)与真(实)值之差称为绝对误差,用δ表示。 相对误差:绝对误差与真值的比值称为相对误差。常用百分数表示。 绝对误差可正可负,可以表明测量仪器的准确度,但不能反映误差在测量值中所占比例,相对误差反映测量误差在测量结果中所占的比例,衡量相对误差更有意义。相对标准方差的计算公式
sure-7766
第4楼2009/11/29
感谢儒雅凤
