纺织品检测
zhao1hao2985 2012/03/01
标准上不是写的扣空白吗。。。还有什么纠结的啊? 颜色再深,你把它当空白扣掉就可以了。 样品溶液+三级水做空白这步难道解决不了这问题?
活到老,学到老 2012/02/28
第一就是先试试国标提出的双甲酮试剂,第二就是试试蒸汽法。
诚信 2012/02/28
你可以先进行扣背景,实在不行就购买SPE小柱,进行脱色,然后再显色上机分析。这个方法在检测公司普遍采用的。如果还不行只能放弃。
山石
第1楼2012/02/28
我们平常也是会经常出现这样的问题, 特别是人造革样品, 一旦显色不好, 就得改方法测试。
活到老,学到老
第2楼2012/02/28
诚信
第3楼2012/02/28
26982864
第4楼2012/02/28
必须先进行脱色,然后再检验
阿迈
第5楼2012/02/29
用UV也能识别干扰色的锋形,扣除空白就行了。
双鱼
第6楼2012/02/29
双甲酮确认或者扣除背景
zhao1hao2985
第7楼2012/03/01
标准上不是写的扣空白吗。。。还有什么纠结的啊?颜色再深,你把它当空白扣掉就可以了。样品溶液+三级水做空白这步难道解决不了这问题?
jingpingyuli
第8楼2012/03/05
回答的真专业
qiyan_mail
第9楼2012/03/09
用什么方法脱色呢?
第10楼2012/03/09
我们一般空白过大,比如超过限量的话,会选择进液相。
