gc-9510
第2楼2012/02/27
平时我们接到样品时,都是些块状样品,按照规定我们是要将其磨碎再筛分的,可是有时忙起来就会随便取点颗粒较小的样品进行分析,也没有对磨碎过筛前后的样品得比表面做过对比,就是想知道测定比表面积,孔容,孔径,孔分布,这些指标对样品的颗粒大小是否有要求,是不是不论什么样品都要进行磨碎,过筛呢?只要取样均匀是不是块状或者球状也可以呢?
wanttofly
第3楼2012/02/28
比表面积测定跟含量分析不同,数据建立在数学模型上的一个统计数据,所以经常不同型号的仪器测定的数据也不一样,同一个样品处理不同,数据也不同,个人觉得大块的和小块的整体吸附性能应该有所差异,但差异是不是在可接受的范围内,只有使用这个数据的人来判断。你如果觉得小颗粒和磨筛过后的测的数据差别不大,时间又很宝贵,也可以这么做。
我有一个样品,一个规程说过筛到20-30目,另外一个标准写的是0.85-1.18mm(应该是14-20目),至于我筛子是20-40目的,也一样用吧
