苯甲酸苄酯的溶解
前处理综合讨论
  • 我们在做一个复配实验
    用苯甲酸苄酯做溶剂
    但是常温下苯甲酸苄酯是固态
    加热后才能取用
    现在碰到的疑惑是
    急需使用苯甲酸苄酯
    所以当融化了一部分就取用了
    上层是液体,下层是固态
    那么
    这个液态、固态和全溶后的液态
    这种形态的含量会有差异吗?
    若是其他的物质的话 会有什么差异呢?
  • 魅力星光
    第1楼2012/02/29
    苯甲酸苄酯放置在烘房(温度35—70℃)或温水(温度40—90℃)水浴,便会熔化然后使用。
    估计差别不大!
    没有试过!
  • 蓝人
    第2楼2012/03/01
    我们要使用其温度不能超过40摄氏度
    这个没有检测方法
    想检测下
    谁能提供下检测方法
    魅力星光(kikiaa) 发表:苯甲酸苄酯放置在烘房(温度35—70℃)或温水(温度40—90℃)水浴,便会熔化然后使用。
    估计差别不大!
    没有试过!
