大黄
第1楼2006/04/10
不是很清楚你所说的直接相连是什么意思,如果是解吸装置的传输线直接与毛细柱连接,并不能说是增加了分析时间的,因为热解吸也是要时间的,比如我用的热解吸开始运行序列以后,首先有1分钟的时间对吸附管的预吹,再是5分钟的一级解吸时间(解吸温度根据吸附质的最高使用温度来设置,象Tenax的最高使用温度是350度,我们一般设置一级解吸温度是300度。),然后接着是是一分钟时间在二级解吸管里的停留,接着是二级解吸管从 -5度开始迅速加热到300度,并保持半分钟时间。这样就完成了整个热解吸过程了啊,至于传输线的温度,我一般保持在175度。当二级解吸开始的时候色谱就同时开始工作了。好象这样并不能说是增加了进样的时间。
至于你的热解吸和色谱的连接方式问题,我想如果你的热解吸仪器是有分流功能的话,象我上面所说的直接的柱柱的连接也是可以的,如果没有或者要经常换其他的进样方式的话,你可以传输线的毛细管直接通过进样垫接入进样口,不过这就要有个固定的东西了。
还有你所说的连续分析的问题,只要同时设置好解吸仪器和色谱的序列就能连续运行了,不过可能在运行过程中出现由于捡漏不通过或者是未找到吸附管的问题,这就要在运行序列后检查你的运行列表。
