![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id4.png)
应助工程师
用的是公司稳定提供管路压缩空气,气流和纯度没有问题,从以前到现在空气没有什么变化;检测器专门清理过了;应该是第三条原因,我试试吧,改日给大家结果
jiu_long(jiu_long) 发表:你遇到的情况我以前也遇到过,几次的原因都不同,除了你上述考虑的原因外,1、你可以检查一下气体,特别的空气,换一瓶试试,再有监测一下气体的压力是否平稳;
2、你可以用空的矿泉水瓶敲一敲检测器上面的机盖,有可能是检测器上有灰尘,这个方法是以前的岛津工程师教的可以试试;
3、如果还不行的话,你就只能检查一下仪器的放大板了,我们以前就是你这样的谱图,后来检查就是放大板坏了,检查方法:如果你们还有另一台仪器的话,将另一台的放大板换到这台有问题的仪器上运行一下,看效果,如果好了 就证明放大板坏了。如果自己处理不了建议给岛津的打电话,咨询一下。
