ICP光谱
wanttofly
第1楼2012/02/29
以前出现这个问题经常是到后面没抽到溶液吧?但你能肯定其它元素都是正常的吗?还是本身就很低
lihuai7818
第2楼2012/02/29
其他元素正常,只是Li Na有此现象。
Fe
第3楼2012/02/29
基体效应也会使精密度变差的。
damoguyan
第4楼2012/02/29
其他元素三次读数正常,貌似可以排除进样系统的问题楼主可以试试走标液看看,是不是也出现这个问题,如果标液没这个问题,说明是样品的问题如果标液也是这样的,那就改下参数只读2次好了
doraemon
第5楼2012/03/01
首先要说的是,如果想确定获得正确的元素含量,需建立定量方法配标样来做,半定量更多的是为了半定性,估计你样品中大致含有的元素。第二、半定量的条件中,功率值较高,以适合大部分的元素。而碱土元素需较小的功率值,条件不适合,自然无法获得好看的结果。最后,没有必要拿半定量的结果太当真,这仅仅是个参考。
dddfug
第7楼2012/03/04
想问下:你们在做汞曲线是时候,一般汞标液能保存多久啊???我这一般四五天后就打不好曲线(﹤0.995)。
