yifan1117
第1楼2012/02/29
分析柱
Diamonsil(钻石二代)分析色谱柱
通用型反相色谱柱,最大限度满足各种HPLC应用Spursil(思博尔)分析色谱柱
极性改性的通用型ODS色谱柱Platisil(铂金)分析色谱柱
适用于100%纯水流动相,通用型反相色谱柱Bio-Bond分析色谱柱
蛋白质和多肽分离和纯化色谱柱Diamonsil(钻石一代)分析色谱柱
通用型低柱压色谱柱Endeavorsil(奋进)UHPLC柱
1.8um UHPLC色谱柱,满足您日常分析的多种需求,为您减少更多的分析时间并节省大量的溶剂,减少您的作业成本。Leapsil(飞跃)UHPLC/HPLC柱
2.7μm通用型快速分离分析色谱柱,可同时用于HPLC(液相色谱仪)和UHPLC(超高压液相色谱仪)。EasyGuard通用型保护柱制备色谱柱和填料
Spursil(思博尔)制备色谱柱
Inspire制备色谱柱
Diamonsil制备色谱柱
Luster制备色谱柱
Bio-Bond制备色谱柱
制备色谱填料
迪马科技拥有领先的硅胶生产技术和完整的色谱填料生产线。在我们严格的生产工艺管理下,每一批次生产出的硅胶既用于分析柱填料的制备,又用于半制备及制备填料的制备。
手性柱
Astec手性柱
Chiral-AGP, CBH, HSA柱
大赛璐(Daicel)手性柱
其他品牌手性柱
糖/有机酸/蛋白/凝胶柱
Shodex 糖柱,有机酸,凝胶柱
TSK凝胶柱
其他品牌
Kromasil色谱柱
Hypersil色谱柱
Inertsil 色谱柱
有效保护分析色谱柱却不影响分离效果。通用设计,匹配任何品牌色谱柱
dahua1981
第4楼2012/02/29
1.Diamonsil(钻石二代)分析色谱柱
极性改性的通用型ODS色谱柱
2.Platisil(铂金)分析色谱柱
3.Bio-Bond分析色谱柱
蛋白质和多肽分离和纯化色谱柱
4.Diamonsil(钻石一代)分析色谱柱
5.通用型低柱压色谱柱Endeavorsil(奋进)UHPLC柱
6.Leapsil(飞跃)UHPLC/HPLC柱
7.EasyGuard通用型保护柱制备色谱柱和填料
8.Spursil(思博尔)制备色谱柱
9.Inspire制备色谱柱
10Diamonsil制备色谱柱
11Luster制备色谱柱
B12io-Bond制备色谱柱
制备色谱填料
13.手性柱
Astec手性柱
大赛璐(Daicel)手性柱
14.其他品牌手性柱
糖/有机酸/蛋白/凝胶柱
Shodex 糖柱,有机酸,凝胶柱
TSK凝胶柱
5.其他品牌
Kromasil色谱柱
Hypersil色谱柱
Inertsil 色谱柱
Eda
第5楼2012/02/29
还有色谱柱的优势,呵呵,已经很接近了。
dahua1981
第7楼2012/02/29
■超高的柱效
■超长的使用寿命
■适用于更宽的pH 范围(1.5 - 9.0)
■适用于快速方法开发
■优异的选择性和分离度
■优秀的批次重现性
2.Spursil(思博尔)分析色谱柱
极性改性的通用型ODS色谱柱
■填料表面具有极性基团,适合于高水流动相条件下的分离;
■增强了对亲水性、极性化合物的保留能力;
■独特的选择性和优异的分离度;
■降低了碱性化合物与残余硅羟基的相互作用,提高了色谱峰的对称性;
■pH 范围1.5 - 10.0,适合于分析酸、碱化合物
3.Platisil(铂金)分析色谱柱
■超高的柱效
■超长的使用寿命
■适用于100%纯水流动相
■高载样量,同时满足各种浓度组分分析
■最新的封尾技术,使游离羟基最大程度去活
■高惰性,对碱性化合物保持良好的峰形
■严格的质控,保证了批次间良好的重现性
4.Bio-Bond分析色谱柱
■高纯硅胶,无蛋白特异吸附
■适用于多肽,蛋白分析等
■高柱效,低柱压
5.Diamonsil(钻石一代)分析色谱柱
■通用型、高惰性反相柱
■同时分离酸、碱和中性化合物
■良好的选择性
■高纯硅胶
■优异的批次重现性
6.Endeavorsil(奋进)UHPLC柱
■更高的柱效、灵敏度和分离度,适用于超快速分离;
■在保证高分离度的前提下减少分析时间,节省溶剂;
■独特的键合技术使它在分析速度、选择性和分离度上得到最优化的结果;
■在高流速和高压力下仍保持优异的柱性能;
7.Leapsil(飞跃)UHPLC/HPLC柱
■适用于快速分离且不失分离度;
■采用专有技术保证低柱压,使色谱柱能在高流速下运行从而实现快速分离;
■可同时用于HPLC(液相色谱仪)和UHPLC(超高压液相色谱仪);
■方法开发更加灵活,不用过多的考虑溶剂的粘度或通过升高柱温来降低柱压;
■对复杂成分保持较高的分离度,便于方法开发和方法调整;
8.EasyGuard通用型保护柱
■简单可靠的设计,完美的效果
■通用设计,匹配任何品牌色谱柱
■多种键合相填料可选
■徒手安装,耐压5000 psig
■不影响分析柱的分离效果
■5 µm 高效分析型填料
■长寿命柱芯,高性价比
■经济的套装产品
dahua1981
第8楼2012/02/29
■超高的柱效
■超长的使用寿命
■适用于快速方法开发
■优异的选择性和分离度
■优秀的批次重现性
2.Spursil(思博尔)分析色谱柱
极性改性的通用型ODS色谱柱
普通C18 色谱柱在高水流动相条件下长时间操作,经常会出现“柱床塌陷” 现象,进而导致分析物的保留时间和分离度骤降。Spursil HPLC 柱由于采用独特的极性改性技术,通过引入极性基团使其表面更容易被水润湿,从而有效地避免了该现象发生。此外,Spursil HPLC 柱在高有机流动相下表现同样出色,能在LC-MS 测试中加快去溶剂化的过程,从而有效提高LC-MS 的检测灵敏度。Spursil HPLC 柱的流动相适用范围可以从100% 水相到100%有机相,使方法开发更加简单易行。
■独特的选择性和优异的分离度;
3.Platisil(铂金)分析色谱柱
■超高的柱效
■超长的使用寿命
■适用于100%纯水流动相
■高载样量,同时满足各种浓度组分分析
■高惰性,对碱性化合物保持良好的峰形
■严格的质控,保证了批次间良好的重现性
4.Bio-Bond分析色谱柱
Bio-Bond是30nm(300埃)大孔硅胶载体色谱柱,适用于分析蛋白质多肽等生化样品。
Bio-Bond 色谱柱:蛋白质和多肽的分离和纯化
• 99.999% 超纯硅胶,对蛋白质无特异性吸收
• 适用于多肽组成,胰液蛋白分析等蛋白质研究
• 柱效高,柱压低,经久耐用
Bio-Bond 是300A 大孔硅胶载体的高效液相色谱柱,适用于分析蛋白质多肽等生化样品。它代表性地反映了我们对产品
生产过程的分步严格控制。我们所选择的硅胶是经过最严格质量监测的业界领先产品,粒度分布窄,颗粒表面均匀光滑,因而
色谱柱柱效高,柱压却很低,并进一步延长了其使用寿命。独一无二的键合技术,赋予色谱柱以超乎想象的表面规整性及键合度。
超低的表面活性硅醇及金属含量,使样品出峰对称并无对蛋白质的特异吸收,保证了对金属敏感性蛋白质的检出活性。
■高纯硅胶,无蛋白特异吸附
■适用于多肽,蛋白分析等
■高柱效,低柱压
■通用型、高惰性反相柱
■同时分离酸、碱和中性化合物
■良好的选择性
■高纯硅胶
■优异的批次重现性
■适用于快速分离且不失分离度;
8.EasyGuard通用型保护柱
■简单可靠的设计,完美的效果
■通用设计,匹配任何品牌色谱柱
■多种键合相填料可选
■徒手安装,耐压5000 psig
■不影响分析柱的分离效果
■5 µm 高效分析型填料
■长寿命柱芯,高性价比
■经济的套装产品
平衡
众所周知,色谱柱污染主要集中在柱头部分,柱内径一方面决定了上样量,另一方面又影响了柱效。
尤其对保护柱而言,内径如果太小,使用寿命很短;如果柱长较长,又会影响分离效果。
如何既能有效保护分析柱却不影响分离效果,又有较长的使用寿命,EasyGuard 找到了一个平衡点:
使用特殊技术把5 µm 键合相填料装填到10 x 4.0 mm 或10 x 2.1 mm 的不锈钢柱芯中,广泛适用于内
径2.1 - 4.6 mm 分析柱。
简单
EasyGuard 的设计处处体现了简单易用:
■可以灵活移动的PEEK 通用接头;
■能够匹配任何品牌的色谱柱;
■低死体积的连接;
■坚固耐用的316 不锈钢柱套;
■徒手或使用扳手安装;
dahua1981
第9楼2012/02/29
9.手性柱
Astec手性柱
大赛璐(Daicel)手性柱
其他品牌手性柱
Astec手性柱
适用于手性分离的大环糖肽键合固定相
■5 个共价键合大环糖肽
■多种模式: 反相, 极性离子,极性有机相和正相
■对于许多类型分析物具有广泛选择性
■手性固定相结构包含对于手性选择性所有已知机理
■快速动力学, 短保留,有效分离
■补充分离特性
■对于LC/MS 和制备分离近乎完美
CHIROBIOTIC大环糖肽系列
■环糊精手性固定相
■多种经修饰环糊精固定相
■广泛的选择性
CYCLOBOND环糊精系列
CLC,P-CAP等
■铜配位体离子交换固定相
■分离a- 羟基羧酸,氨基酸,和其它a- 双官能团化合物
■用简单流动相具有高选择性
■铜络合物检测波长254nm
■手性固定相结构包含对手性选择性所有已知机理
■CLC-L 与CLC-D 仅仅洗脱顺序相反
■重现性极佳
■Astec CLC 固定相是基于结合胺对映体形式,专用Astec 衍生化,为铜结合创造一个适当距离。
用铜配位体概念,这种新固定相可以分离羟基酸,像乳酸,苹果酸,酒石酸和扁桃酸分离,通过相同
机理也能分离氨基酸和其它胺,除氨基酸之外,其它两种官能团的外消旋物像氨基醇也能分离。理论上,
任何用铜离子配位能够完成的被分析物也能够被分离。对于CLC-D 柱子,L 对映体通常在D 之前洗脱,
除酒石酸以外,是D 先洗脱。CLC-L 柱有相反的洗脱顺序,D 对映体在L 前洗脱。
通常,对于所有氨基酸分离推荐CHIROBOTIC T,检测波长200-210nm。但有两种氨基酸在含量
很低时检测用Astec CLC 柱子分离效果要好的多,由于铜复合物可以在254nm 检测,如: 脯氨酸和天
门冬氨酸,一般反向洗脱用5mMCuSO4,在CLC-D 和CLC-L 柱上洗脱,洗脱顺序相反,其它分析物,
包括游离a- 氨基酸,苹果酸和3- 苯基乳酸盐。
CHIRAL-AGP
Chiral-AGP 固定相是a- 酸性糖蛋白(alpha1-acid glycoprotein),这种非常稳定的蛋白质被键
合到5 µm 球型硅胶表面,能够耐受高比例有机流动相,宽范围的pH,以及更高的操作温度。Chiral-
AGP 用于反相色谱,能够分离数量非常多的各种手性化合物。
dahua1981
第10楼2012/02/29
10 糖/有机酸/蛋白/凝胶柱
Shodex
Shodex 糖柱,有机酸,凝胶柱
TSK凝胶柱
■高效
■柱寿命长
■优良的机械强度和化学稳定性
■应用广泛
■多种填料可以选择
TOSOH是世界上专门生物制药领域提供色谱层析产品的供应商之一。产品以满足蛋白质、多肽、酶、寡核苷酸、抗生素和生物小分子的分析、分离和纯化方法为目的。旗下主要色谱柱品牌为TSK-GEL。
