这样的配置做塑化剂检测适用吗
  • sunshinecoast
    2012/02/29
气质联用(GCMS)
  • 请教大家,安捷伦气质这样的配置做一般的塑化剂检测适用吗?谢谢!
    谢谢2楼3楼朋友,CI源当初预算没有加。另外这个清单里没有质谱软件、气质测试标样盒、备用灯丝、真空泵油,离子源清洗包,分流/不分流衬管。
    我们实验室打算在上面再加一个顶空的,是不是还要把FID也列上去呢?还有氧水捕集阱有必要吗?
    G3442A
    Agilent 7890A gc for 5975 Series MSD
    G3242A
    5975C inert MSD/DS Std Turbo EI System
    3
    G1033A
    NIST 2008 MS Library Bundle
    4
    19199M
    Install Kit for gcs w/out Gas Purifiers
    19091S-433
    HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u
    6
    19091N-133
    HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.25u
    7
    5183-4759
    Non-Stick Adv Green Inlt Septa 11mm 50pk
    8
    5183-4712
    Lnr,gen purp split/spltls,tpr,glswl,deac
    9
    5181-3323
    Ferrule Vespel/Graphite 250u 10/PK
    10
    5181-8830
    Column nut 2/PK
  • damoguyan
    第1楼2012/02/29
    5975C inert MSD/DS Std Turbo EI System,这个是小的分子涡轮泵吧?一般你不主动提的话,都配小的,不过大小关系不大
    自动进样器没配?
    还加个CI源好了,一起买便宜
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/02/29
    做邻苯这配置是够了。WAX的柱子备用其他项目,-5的就行。
  • 307478513
    第3楼2012/02/29
    这样的配置完全可以了,邻苯的对仪器的要求没有那么高!
    建议最好有自动进样器!
  • symmacros
    第4楼2012/02/29
    如果有资金,最好配真空规,日常观察和维护维修都方便。
  • symmacros
    第5楼2012/02/29
    如果需要FID,就加上去,一般在Install Kit包括氧捕集阱,可以和安捷伦确认一下。
  • symmacros
    第6楼2012/02/29
    软件和电脑打印机要确认一下。其它是可选包,看需要而定,常用消耗品看适当多定一点。
  • 马克思的战友
    第7楼2012/03/02
    只做邻苯不需要把所有东西买回来。
  • talor2009
    第8楼2012/03/02
    做邻苯配置足够了 可以一起多配置一点常用耗材
  • 蓝是那么的天
    第9楼2012/03/02
    耗材最后跟仪器仪器多买点,可以多打折,后面单买就贵咯。
