夜市
第5楼2006/04/10
我今天做了好多次,总算是成了。不过用的是二次拟合。一次线性拟合根本不行
不加基体改进剂相对容易做些。加基体改进剂较难。
下面是我做的还可以的一个。
仪器条件:波长217.0 6mA 0.5nm 石墨炉:100度50s 800度20S 1200度3S 2000清除 信号:峰高
进样10uL。加硝酸铵5g/L 10uL(50ug)做基改---以上条件为仪器推荐值
空白 0.0437
1ug/L 0.0576
2 0.0687
5 0.1010
10 0.1754
一次线性拟合0.9949 二次曲线拟合0.9987
麻烦啊~~~~~~~~~~~~~~~~~
怪侠一点红
第8楼2006/04/10
下面是我做的还可以的一个。
空白 0.0437
1ug/L 0.0576
2 0.0687
5 0.1010
10 0.1754
————————————————————————————————————————————标准配得不好!
我配的0.1 0.5 1.0 做出来线性都有0.9994
二次一般有时是0.0000
还不错。
如果是你这样拟合0.9949 二次曲线拟合0.9987
我一般是重新配。
属于个人配制的问题,而不是仪器的问题。
