原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/04/10
我用的热电M5,也碰到过你提到的问题,也咨询过工程师,跟我讲的是:只要样品空白的信号与曲线空白的差别不大(仪器的动态基线稳定性范围)那么问题就不大,我认为不要为了避免样品空白出现负值而把样品空白当作曲线空白来做,最好拿标准物质验证下你做的结果的准确性。
小古
第2楼2006/04/10
从严格意义上来讲,标准曲线法的标准系列的处理方法应是和样品的处理方法是一样的。如果不一样,肯定会引入误差,如果误差大到超出范围了的话,是不可以用的。也就是严格意义上来说,不存在曲线空白和样品空白的说法。但在实际的工作中存在,是因为两者间的误差不大,在数理分析上来说两者是一样的。所以可以这么用。至于结果是正的还是负的,并没有区别,关键就是两者间能不能满足我们的分析所要求的准确度。如果满足不了,那么就要让标准系列和样品完全一样的处理。
popo
第3楼2006/04/11
楼上的说的不错
superliu
第4楼2006/04/18
