厂商论坛
vip_strom_26
第1楼2012/03/01
一般是加热干燥除水,但是温度不宜太高,因为四硼酸钠水合物熔点较低,热不稳定,十水合四硼酸钠的熔点只有75℃。其实现在有很多市售的无水四硼酸钠,进口的价格也不是很贵。
damoguyan
第2楼2012/03/01
直接买无水的,省的麻烦,国产就有 100g装
雾非雾
第3楼2012/03/01
市售的无水硫酸钠在用之前还是要用马弗炉烘烤除水的,市售的无水四硼酸钠能直接用?不太可能吧。
yifan1117
第4楼2012/03/01
很容易吸水,要处理的吧?
第5楼2012/03/01
基本上分析纯的无水四硼酸钠都还是含有一定量结晶水的,所以在配试剂前要除去结晶水,要不无法准确计算。
reagentlife
第6楼2012/03/01
这个我不懂了,我感觉无水四硼酸钠与四硼酸钠十水化合物在配制溶液方面的作用没有什么区别,只要换算成摩尔浓度或者百分含量,得到的结果是一样的,比如磷酸二氢钠与磷酸二氢钠二水化合物。
tangtang
第7楼2012/03/01
如果配制水溶液,完全没有必要去折腾,直接折算即可。
第8楼2012/03/02
不管结晶水含多少, 只算本体的量?
第9楼2012/03/02
具体到硼砂而言,中国药典9.18的pH标准缓冲液就是用硼砂直接配制,注意避免风化即可。很多含结晶水的化合物,只要避免风化或潮解,含水量是可靠的。比如卡氏水分测定用的酒石酸钠二水合物,就非常稳定。
第10楼2012/03/02
可是我记得在以前看书上是这么说的,比如无水硫酸钠在常温下结合几个结晶水是不一定的,只是说结合满了是十个结晶水。
