339631332
第6楼2012/03/01
r值我用了线性回归方程把数据代入重新算了下,确实很好,结果为0.998.出现这种情况的原因应该是浓度跨度太大,标样的最高值是最低的200倍,虽然std1为负值,空白还那么高,但相对于其他std2.3.4来说,这两个点差不多靠在一起,对线性的影响也不是很大的。
另外,我没有做过钾、钙、钠、镁这些元素,想请教下雾化器压力为什么要设置为0.5?
辛妈
第7楼2012/03/02
我是按照楼主的帖子回答的,我说的是辅助气流量,不是雾化气流量。
辅助气:通入中心管与中层管之间,其流量在0-1.5L/mim,其作用是“点燃”等离子体,并使高温的ICP底部与中心管,中层管保持一定的距离,保护中心管和中层管的顶端,尤其是中心管口不被烧熔或过热,减少气溶胶所带的盐分过多地沉积在中心管口上。另外它又起到抬升ICP,改变等离子体观察度的作用。
