气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/03/01
手性柱是因为固定相键合了手性中心才对手性化合物具有分拆能力。二甲苯同分异构体在常规柱上好像可以分开一些。用FFAP,出峰先后顺序为:乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯。柱温85,试试看……
蓝是那么的天
第2楼2012/03/01
同分异构体不需要用手性柱去分离,一般的色谱柱就能达到很好的分离度。
sally0326
第3楼2012/03/01
个人觉得问题太概括。手性柱相比普通柱子而言,对手性化合物的分离一般情况下要好一些;而同分异构体,可能有的手性柱能分开。不过对同分异构体,个人觉得手性柱和其他柱子没有什么区别(普遍而言),主要还是根据需要分离的化合物再来选择柱子。我之前用硅胶柱分开的同分异构体,VD衍生物
砂锅粥
第4楼2012/03/01
谢谢!只是想了解一下手性柱能不能分开同分异构体而已,目前并不需要分离同分异构体。是否特定的手性柱只能分离特定的手性化合物?
第5楼2012/03/01
是想了解一下手性柱能不能分离开来。因为从分离手性化合物来看,分离效果很好。不知道只对手性化合物分离效果好,还是对同分异构体也有很好的分离效果。
第6楼2012/03/01
请问VD衍生物是什么?
第7楼2012/03/01
我也不知道呢,是帮客户分离的样品,是个未知物,或者说是个合成的中间体,有结构式(不方便透露),但是没有名字。
第8楼2012/03/01
哦哦,之前做过有机农药合成的,也有类似的东西。
symmacros
第9楼2012/03/01
手性柱能分开手性化合物,但不一定能分开同分异构体。
第10楼2012/03/01
看来是使用范围不同,而不能认为分离能力的强弱。
