气质联用(GCMS)
hsflab
第1楼2008/01/22
肯定有影响的。真空不好会影响调谐电子电压及峰数,最好不要做样,因为会影响质谱的。
dickwang2008
第2楼2008/01/22
同意!如果要进行定性,那抽真空后半小时就可以进行;如果定量,那就在抽真空后2小时再进行分析。
eleven22811
第3楼2008/01/22
真空不好,背景就比较高,信噪比下降。可能会影响定性的准确度,如果你是单离子扫描的话影响不大。
cctv2008
第4楼2008/01/24
有影响的。真空不好会影响调谐电子电压及峰数,不要做样,因为会影响质谱的。
zhangyu506
第5楼2008/01/24
那就不能做了,有时候我看得差不多就做了,想着只是定型,而且着急要结果。以后还是要耐心地再等等。
haoxuli
第6楼2008/02/15
当然有影响,真空抽得不好,会损坏离子源。真空度不够,响应会很不好。
