大家好,关于液相色谱峰发生漂移感兴趣进来说说
  • wenwen1017
    2012/03/01
  • 关于液相色谱峰发生漂移,大家也许都遇到过吧。但是主峰漂移达到3-4分钟你遇到过吗。最近做样(同一瓶样,手动进样),溶剂峰保留时间几乎每次都不变,但是主峰每次都漂移,而且峰面积也不断变化。各位大侠,快帮我分析一下:
  • 有水有渝
    第1楼2012/03/01
    如果方法没有问题的话,肯定就是仪器或流动相配制的有问题了,检查一下流动相的PH,离子强度,仪器的流量、压力、漏液、色谱柱温度等。
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与讨论
  • wenwen1017
    第2楼2012/03/01
    你好,方法是用得国标,流动相是按照国标50:50设置,压力稳定,无漏液,色谱柱温可控。
    很发愁啊。柱子是新的,不会是检测器的问题。我们是手动进样,和进样有关吗?刚刚接触液相,请大家多指教啊。
    有水有渝(xky0230699) 发表:如果方法没有问题的话,肯定就是仪器或流动相配制的有问题了,检查一下流动相的PH,离子强度,仪器的流量、压力、漏液、色谱柱温度等。
  • 该帖子已被版主-yu313加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发言
  • 小丶风
    第3楼2012/03/01
    你如何知道不会是检测器的问题?
    压力和柱温既然都正常,我觉得检测器流通池很有可能有问题
    wenwen1017(wenwen1017) 发表:你好,方法是用得国标,流动相是按照国标50:50设置,压力稳定,无漏液,色谱柱温可控。
  • 有水有渝
    第4楼2012/03/01
    主峰漂移达到3-4分钟,是延一个方向漂移,还是漂移没有规律,峰形和柱效都好吗?
  • Alex0802
    第5楼2012/03/01
    用梯度吗?若是走梯度,可能是比例阀有问题了,由于你是新柱子,那肯定是设备的问题!
  • tangtang
    第6楼2012/03/01
    泵流量准确吗?
  • happy美丽
    第7楼2012/03/01
    你们是手动进样还是自动进样?
  • groundtroup
    第8楼2012/03/05
    最好上几张图,大家就能看的更明白些
