农残检测
ghx5558
第1楼2012/03/01
这个我们也没做过。不过可以做做看,大家交流一下,有时间让检测室其他同志做做看。气相色谱检出限应该是噪声的三倍吧。估计比较大!
sunjun0620
第2楼2012/03/01
不同的仪器、检测器、柱子等检测限是不一样的。不过乙酰甲胺磷的响应不好。
雾非雾
第3楼2012/03/01
嗯,记得以前标准曲线(手动进样)都不太好做。新柱子响应还好点,等用一段时间响应就比较差了。
乐果
第4楼2012/03/02
我们报告出0.04ppm,但这只是一个自欺欺人的,根本达不到,不知道各位检不检测,怎样检测。
仪问
第5楼2012/03/04
用NPD还是FPD检测?
