管路里会产生的气泡,怎样解决???
  • sunshifne7788
    2012/03/01
  • 怎样就解决流动相气泡问题
    高比例乙腈为流动相脱气后,管路里还会产生的气泡,怎样解决?
  • 该帖子已被版主-yu313加2积分,加2经验;加分理由:发起话题
  • xizhi
    第1楼2012/03/01
    超声脱气,可以再加真空泵
  • 1818
    第2楼2012/03/01
    再用0.2um的膜过滤后,超声脱气30分钟
  • 有水有渝
    第3楼2012/03/01
    气泡在哪一段产生,肉眼可以看的见不,不管怎么脱气都有气泡的话,在泵前都有气泡,那可能是过滤头污染了,清洗一下就行。
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • xiaowang268
    第4楼2012/03/01
    流动相配好后,先超声,再排气啊
  • xgs84
    第5楼2012/03/02
    流动相配好后,先超声,再排气啊,超声的时候用玻璃棒充分搅拌。
  • Alex0802
    第6楼2012/03/08
    如果是泵前管路内有气泡,可能是滤头堵了,超声洗洗,若不是此处有气泡,要看仪器是那个型号的,有氦气脱气的和真空在线脱气的!
  • 2011xiaolong
    第7楼2012/03/08
    我们一般都是将流动相配好后先超声脱气处理,然后上液相脱气处理
  • liufeilzu
    第8楼2012/03/08
    真空泵出来后还有气泡吗?是不是真空系统出问题呢
  • 徐有才
    第9楼2012/03/08
    在线脱气包 工作不正常?
  • mahuawei
    第10楼2012/03/09
    也可能是和过滤头直接连接的那个塑料管松了,不密封了,要换个新的
