厂商论坛
tangtang
第1楼2012/03/01
温控精度怎么样?
wanttofly
第2楼2012/03/01
分析处理样品一般一批很多,最好就是大加热盘面的
yycjk
第3楼2012/03/02
温控精度为陶瓷的正负3%;铝板的正负2%
第4楼2012/03/02
这个一般是4英寸、7英寸 、10英寸的。对应的是10cm、17.8cm、25.4cm的盘面。
第5楼2012/03/02
大盘面的不知道什么价?Labtech的四氟的不能高温,不锈钢的又不耐酸,石墨陶瓷的又太贵,这个陶瓷的不知道能不能便宜一点
第6楼2012/03/02
因为价格根据产品型号有高有低。可以直接联系询价
happy美丽
第7楼2012/03/02
夹子上面的是温度计还是搅拌棒?
第8楼2012/03/02
温度计。不锈钢的是温度探头。
第9楼2012/03/02
这个应该只有单独加热功能。要是能加热同时带搅拌功能会怎么样呢?
第10楼2012/03/02
搅拌都用搅拌子,电磁搅拌的。
