气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/03/01
仔细检查一下氢气的连接是否可靠,是否有漏气。
andyerlee
第2楼2012/03/01
很有可能是连接处泄漏,先检查各处连接,若不是则说明检测气流又问题!
八毛的老公
第3楼2012/03/01
机器用多久了?如果是很多年了,又检查不出什么问题,那就麻烦了,可能使板子坏了
阿宝
第4楼2012/03/02
检查气源分压是否足够?
sungang_825
第5楼2012/03/02
要仔细检查,特别是用氢气做载气时。
coffee8
第7楼2012/03/02
检查一些隔垫是否需要更换
xiao-jin
第8楼2012/03/02
是否是TCD检测器?如是,可能你的气源输入压力是否太低而造成。
熙熙
第9楼2012/03/03
看看进样垫及石墨垫吧
descender
第10楼2012/03/04
还有一个可能性,虽然比较低气瓶总阀和流路上截止阀,没有全部打开
