热分析仪
tutm
第1楼2012/03/01
有个TA的资料,也许对你有用,可以看下
hjd3499659
第2楼2012/03/01
谢谢啊,我看看
人来人往
第3楼2012/03/02
这资料我7.0的版本打不开,说打开文档时错误。
第4楼2012/03/02
用TMA做这些工作,估计难度会比较大。楼主是静态TMA,也没办法用来做模量之类的测试吧?
第5楼2012/03/02
哦,我刚试了一下,下载后可以打开的,页面如下。不过我用的是Acrobat 9.0。不行可以到TA网站去找一下下载
第6楼2012/03/02
TMA做一般应力应变模量没问题,如果买了调制模块,还可以做损耗模量。这位楼主的问题主要可能还是在符合标准的测试条件。TA的TMA样品最大只有28mm,如果按ASTM,拉伸段要25mm。仪器装上拉伸附件后,距离就不够了,样品没法夹上去的。因此,楼主大概想找一个样品可以小一点的标准方法,以便用TMA来做。
第7楼2012/03/02
请问tutm老师用的是TA还是Netzsch的TMA?应如何编辑方法呢?
第8楼2012/03/02
可以打开,谢谢tutm老师
第9楼2012/03/02
tutm老师,我用的是NETZSCH的静态分析仪,配备了拉伸,弯曲,针入,压缩等多个模式,但是关于做出来数据,应力应变怎么分析来,还有模量等。因为力值(强度)设置之后就固定了,不是动态的分析仪,可以调频受力啊,呵呵,请教了
第10楼2012/03/02
过去看过PE的TMA,耐驰和TA的都没有用过。
