leemoonling
第1楼2012/03/01
将管路插到溶剂瓶里,用注射器和管路抽满,然后再拧到脱气机上。
150
第2楼2012/03/01
我们四个管路是随意设定的 不需要特别的安排
niuyan98
第3楼2012/03/02
四个管路都可以用,我们一般只用A.B两路。用甲醇和水混合液灌注下
guonimei
第4楼2012/03/02
怎么做的呢?能细说下?
有水有渝
第5楼2012/03/02
不知道可以不可以打开排气阀,然后从废液管口用注射器抽。
第6楼2012/03/02
1.排出溶剂瓶到脱气机管路的气泡:将管路一端放入溶剂瓶中,另一端用注射器抽出液体后,拧到脱气机对应的接口上。2.排出色谱柱前的气泡:将色谱柱柱头的管路拧掉,开启泵,设定1mL/min的流速,冲至有液体从断开的管路流出,保持5min左右。两步做完后,将管路接到柱子上,正常操作就可以了。
p3113799
第7楼2017/11/14
干灌注湿灌注一样
第8楼2017/11/14
主要是把气泡拍出来
夏天的雪
第9楼2017/11/15
还是有点区别的吧
第10楼2017/11/15
大气泡,小气泡,分别对待
