分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2012/03/02
负值说明有烧增,一般低价态的金属物容易引起!
zslhao522
第2楼2012/03/02
首先你要确定你的称量设备是正常的,比如说万分位的电子天平,这种天平灵敏度很高,稍微有个风吹草动的都能引起读数误差。
lilongfei14
第3楼2012/03/03
我们油品分析,而且出现的频率比较高
y2th
第4楼2012/03/11
关键是恒重的问题,从理论上说肯定不会,我在测柴油灰分也经常碰到。
魅力星光
第5楼2012/03/11
在碳化的时候,有没有被风抽走了?
xxmtf
第6楼2012/03/11
还有个可能,近期楼主所处是不是空气比较潮湿,两次坩埚从高温炉拿出冷却的时间是不是一致,如果坩埚前处理时间比较长就有可能吸收较多的水分,这部分水分比样品灰分含量更高,当第二次放入高温炉灰化后水汽挥发,称量结果低于坩埚空白值,结果也就出现负值了
第7楼2012/03/11
两次称量坩埚的时间要保持一直,可以尽可能减少上述误差
第8楼2012/03/12
没有,样品室油样,平时也就40ppm,但是有时会出现负值,
fs3357
第9楼2012/03/13
低价态的金属物容易引起
