【讨论】滴定管洗净后装滴定液润洗管时,滴定液可否从滴定管的尾部出液?
分析化学
  • 滴定管洗净后,通常用蒸馏水润洗三次,(此时蒸馏水可以从滴定管的尾部出水),那么到装滴定液的时候,滴定管也要润使滴定管三次(此时的滴定液可否从滴定子管的尾部出液?)这个问题很多同事都不能确定。有的认为“要从滴定管的尾部出,这样可以保证滴定管完全被滴定液润使干净。”但又有些同事认为:“装上滴定液后不能从尾部出,因放滴定液时管的尾部已被滴定液冲净了,如从尾部出的话,容易把最后几滴外流到滴定管外,再第二次装液体时,手就容易接触到液体了,万一是硝酸银滴定液的话,手容易变黑了。”在此请教各位大侠,我们应该如何做得正确,请大家参与讨论,谢谢!
  • dbj7106
    第1楼2011/06/12
    也可以从滴定管尾部出液,只不过要注意不要使标液流到顶顶管外壁上
  • 土老冒豆豆
    第2楼2011/06/13
    可以,滴定液润洗后,从管尖流出,从管口流出,这样才充分润洗到滴定管内部各处啊。至于怕沾到手,你可以戴手套,也可以用滤纸垫着。
  • zhang73930
    第3楼2011/06/13
    不可以,这样做一是不安全,二是无法完成活塞部分的润洗,三是容易造成活塞前部有气体。
  • arvid2007
    第4楼2011/06/13
    用滴定剂润洗的话,应该从尖口倒出,你到硝酸银的时候,从管口到管底,不是将整个管都润洗了吗,而且是润洗3次,可以说管子几乎被润洗完全了。至于会伤到手,那就戴上手套吧
  • 老化验工
    第5楼2011/06/13
    这没有严格的规定,只要考虑了前面几位版友提到的问题,也未尝不可:
    (1)不要将活塞或玻璃球以下管尖的溶液不要倒出来(关闭态),而且每次润洗都要从管尖往下放出一些;
    (2)倾倒时不要将溶液外溢到管外(有溶液外溢则用净布或棉纸擦干,用硝酸银溶液时请不要这样:为了美丽);
    (3)只有充分数次润湿过管尖后才能往尾部倒液。
    不过,个人觉得:这不是一种好习惯。因为你让润洗液都从管尖流出,虽然慢了一点,但可以保证管尖内壁能充分润洗,使最后1、2次处理的内壁贴附液浓度与管子中完全一致,这是最核心、最根本的目的,不要在省时省力上取巧。再则,从管口直接倒出,难免溶液外溢,你要处理管子外壁,不也耗时吗?一旦液体流到管尖外部,又忘记处理,那就有好果子吃了。至于上部管子的润洗,主要是放平管子转动时让溶液尽量接近管口,而且你在倒入溶液时已经充分润洗它了。
    如果是实验前后,用清洁液之类的洗涤管子时,要用大量水冲洗,这时满管子的水,包括后续的蒸馏水(去离子水),都可以往外倒,可以省时省力,我只在此时才从尾部倒水。
    此外,一些没有规定的操作,但可能也存在一些默认的考量标准,如果我去做实验室考核或认证的专家,看到你的标液老往上面倒出,可能会被认为是一种不寻常的操作,可能就会扣一点分了。大家还是按习惯操作为妙。
  • 我的8090
    第6楼2011/06/13
    老师教育我们的时候是从管尖排液,因为润洗液不多,排放也比较快,现实操作中没有定路,多了就从管尖排一下,然后从管口排放了.
  • kathy_zjy
    第7楼2011/06/13
    谢谢各位的热力讨论!
  • 魅力星光
    第8楼2011/06/13
    基本要求管尖出!
  • dahua1981
    第9楼2011/06/14
    如果润洗充分的话也是可以的
